Ik heb een probleem, ik heb laatst een tomos gekocht die kapot was. De ontsteking was kapot, ik heb een nieuwe ontsteking gekocht (twee spoels want zo een zat er ook op) waardoor die nu redelijk werkt. Hij start helaas slecht. Volgas loopt die beter dan stationair, alleen valt die dan na een paar sec uit. Stationair lopen doet die helemaal niet.
Wat ik al heb gedaan:
Carb helemaal schoongemaakt
Bougie vervangen
Grotere en kleinere sproeier geprobeerd (origineel was 50)
Gecheckt op valse lucht, voel geen lucht van de cilinder afkomen en kan de deo test niet doen omdat die niet stationair loopt
Wat ik zelf denk is dat er iets niet goed is met de timing. Ik heb verschillende timingen geprobeerd maar soms doet die het helemaal niet en als die dan wel start heb ik hetzelfde probleem. Ik zag op een YouTube filmpje van tomoshandel dat je bij een 2 spoels ontsteking hem op ze vroegste stand moest zetten. Dit had ik dus gedaan en op deze stand doet die het ook het best maar nog steeds het zelfde probleem. Wat ik ook raar vind is dat als ik de bougie uit me cilinder haal en hem wilt testen door tegen me cilinder aan te houden krijg ik geen vonk, Terwijl die soms wel start.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Alvast bedankt!!
