Orginele met het inc logo, sproeier 56 is iets donkerder als koffiebruin en 54 is koffiebruin.Is die sproeier 56 een originele dell sproeier of een imitatie sproeier zonder het inc logo erop?
56 is wel erg groot voor een std setup.
Bij een std cilinder zit eigenlijk een fout want de spoelpoorten zitten ongeveer 2mm te laag en gaan dus niet helemaal open als de zuiger op het odp is.
Ik heb de cilinder aan de bovenkant 2mm af gefreesd en heb een vulplaat gemaakt die met 2 voetpakkingen 2mm dik is.
Een bromkopje vlak ik zodat het opstaande randje helemaal weg is.
Heb vanmiddag een stuk gereden en de bougie is iets donkerder dan koffiebruin.Een hittegraad 7 gebruik je pas als een cilinder 9000 rpm draait, of als het buiten 30 graden is en je rijdt hele lange afstanden vol gas.
Je kunt een Koppelingsveer 1e versnelling groen in de 2e koppeling zetten, die is 5 a 6 mm korter dan de rode veer voor de 2e koppeling.....of veer idd inkorten.
Ja ik heb er nu orginele sproeier 54 in.Heb je er nu 54 in ?
Duidelijk, lastig dit. Maar wat ik begrijp is dat een seconde of 14 normaal is voor een tomos brommer tot de topsnelheid is behaald.Een Bullet is helaas geen uitlaat die onderin goed trekt, die is alleen leuk voor topsnelheid.
Ik rij zelf met 26-26 omdat ik 100 kg weeg, 24 vindt ik persoonlijk wat te klein.
Oke bedankt, ik heb nog wel een 28mm techno sigaar uitlaat liggen zal dat helpen? Of een techno circuit uitlaat, want die moeten toch flink onderin trekken. Misschien dat die dip dan volledig weg is?Mijn cilinder is niet te vergelijken omdat hij aardig bewerkt is, loopt met een Tecno Circuit uitlaat 55 km/h (met heel veel herrie)....met een rs sigaar 60 km/h....met een speedy met 26mm bocht 53 km/h en is vrij stil.
Ik heb geen ervaring met een 28mm techno sigaar, gewoon proberen zou ik zeggen want je hebt hem al.
Een techno circuit maakt wat mij betreft te veel geluid-herrie en dan trek ik teveel aandacht, trekt echter wel goed maar de topsnelheid valt tegen met een snelle cilinder die toeren wil draaien....met een std 50cc zul je daar minder van merken de met een snelle cilinder.
In 14 seconde op topsnelheid is echt niet slecht, zelf nooit gemeten hoe lang het bij mij Tomos duurt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 53 gasten
