Korte beschrijving van je probleem: Meerzijdig probleem. Tomos rijdt vaak alleen op de choke
Wanneer ontstond het probleem: Dag na de aankoop.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Zover ik kan zien alleen een nieuwe luchtfilter.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor standaard
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): ik zie dat er een speedfilter op zit. Deze ga ik vervangen door een normale binnenkort. Voor de rest heb ik echt werkelijk geen idee. Ik heb er nog weinig verstand van.
Dag beste Tomos enthousiasten,
Ik heb recentelijk een Tomos aangeschaft, deze liep bij de proefrit prima. Er zijn echter wat mankementen (karaktereigenschappen ;] ) te herkennen. Misschien kan een van jullie mij hierin helpen.
1. De Tomos rijdt af en toe alleen op de choke. Zodra de choke er af is gaat hij langzaam rijden tot hij helemaal stil staat. Dit is dus niet altijd het geval. Soms start de Tomos ook alleen op de choke ondanks dat de motor warm is.
2. Zodra de Tomos vol aanstaat (benzine kraantje omlaag) gaat hij ook ineens langzaam uit. Een vriend van mij geeft aan dat de motor verzuipt. Zodra we hem op reserve zetten en een poosje op de choke rijden doet hij het weer prima.
3. Als ik het benzine kraantje niet dichtdraai lekt er benzine uit de carburateur. Is dit normaal?
4. Het lijkt alsof hij in de tweede versnelling start. Hij loopt langzaam weg totdat ik 10km/h per uur rijd, dan schiet hij ineens weg tot ongeveer 32km/h
Hulp is ten zeerste welkom. Ik waardeer iedereen die een steentje kan bijdragen. Excuses voor mijn noob skills. Ik doe mijn best
