(How to) auto wheelie
Wikiforum voor alle wikizaken.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Melvinda35
Berichtdoor Melvinda35 » 27 sep 2015 21:13
Tomos s25 a35
Ik zie vaak vragen voorbijkomen van mensen die willen tunen totdat ze een auto wheelie kunnen doen.
Ik ben zelf een beetje aan het experimenteren geweest, en daarbij is het gelukt.
Opzich is het met een simpele setup wel te doen. Het hangt echter wel van je gewicht af!
De setup is als volgt hoe het bij mij is gelukt. :)
Cilinder
65cc airsal met dmp 65cc cilinderkop.
Cilinderkop is 1.5mm afgevlakt en zonder koppakking gemonteerd. (Wel een Deo test doen als controle)
Carburateur
15/15 dell'orto met 15mm schuin spruitstuk.
Sproeier 68
Uitlaat
Bullet Chrome
Membraam
Carbon
Tandwielen
Vtw 26 Atw 28
Ontsteking op bromstand
Koppelingsveren 1cm ingekort!
Ik kan jullie niet de garantie geven dat het jullie met exact dezelfde setup lukt omdat elke brommer weer andere is!
Voor eventuele vragen kan je altijd een pb sturen.
Mvg melvin
brother
Berichtdoor brother » 27 jan 2016 12:53
vind nogal veel werk ;)
ik deed het met
26-28 vertanding
snor zuiger, uitlaat poort goed schoon!
afgevlakt bromkop met alu puch maxi pakking
membraam begrenzers tegen de cilinder aangebogen.
spruitstuk netjes voor het membraam uitgefreesd, 14/12 erop met zon 15/15 click kapje erop.
ontsteking op brom
curcuit uitlaat
kopppeling niet eens echt wat aangedaan
was 1 trek aan het stuur met optrekken en hij kwam
tomos S25 loopt over de 50
Karpersmurf
Berichtdoor Karpersmurf » 25 apr 2016 14:27
ik deed het met
26-28 vertanding
ontsteking op brom
curcuit uitlaat
ik trek auto wheelie zonder aan me stuur te trekken, moet voorover leunen om geen autowheelie te maken dit is me setup:
65cc, 15mm bing en 15mm zelfgebouwd spruitstuk, bromkop met alu pakking, vtw 26, atw 33, gianelli reverse omgelast :p
in mijn bezit:
-Tomos Quadro, 65cc, 15MM Bing carburateur en 15MM spruitstuk. Hogedruk kop en met de gianelli reverse van Drestar die omgelast is :) trekt als een beest (auto-wheelie).
-Tomos s1 met s25/2 blok. (verkocht)
Remmen is angst.
Berichtdoor kinderbrueno » 25 apr 2016 20:53
Met een beetje naar achter te leunen trok ik wheelies zonder aan m'n struur te trekken met de volgende setup:
-Snor carb
-Snor cilinder
-HD kop
-Ontsteking op brom
-Onbegrensd luchtfilter
-Standaard uitlaat dunne bocht
-TWV 24/33
Terug naar “TomosWiki”
