tomos doet moaappppp
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 07 feb 2009 20:18
beste mensen,
ik dagt bij mezelf dat het probleem wat ik nu had ff iets te groot is voor het KVT dus drm ff een nieuw topic aangemaakt. maar goed nu het probleem. sinds enige tijd liep mijn tomosje weer :) ik dus lekker blij en veel rond gescheurt. maar toen vond ik het ding toch iets minder trekken en heb ff het spruitstukje uitgeboord naar 15,5 mm ;) affijn tomosje liep alleen maar beter dus ik nog gelukigger :) maar na een tijdje ging mijn tomosje stoer doen hij ging namelijk als ik aan het rijden was in een keer inhouden ( net alsof de benzine op is ) maar ik iedere keer naar de pomp maar nee hoor kan niet meer als een liter in dus ik weer mmm raar. maar goed ik dus denken misch is het wel het benzine kraantje en neej hoor brandschoon. dus ik verder kijken trok ie valse lucht bij het spruitje dus ik dat weer gefixt met nieuwe pakingen e.d. maar wat is nu het probleem : mijn tomos doet nog steeds hetzelfde terwijl ik toch echt 100% zeker weet dat hij motorisch in orde is en ook vonkt hij met een sterke blauwe vonk ( heb al meerdere bougies geprobeerd maar helaas geen effect ) ook heb ik voor alle zekerheid meerdere bobines geprobeerd maar weer geen effect toen maar mijn kabelboom nagemeten met multimeter hier en daar want onzekerheden gevonden en op de juiste manier gefixed. mensen wat kan het nog zijn weet het nie meer :(
groeten joos
With great power comes great responsibility
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 07 feb 2009 21:48
Als hij koud is rijdt hij dan goed?
dit probleem had ik ook, koffiebruine bougie, maar wanneer meneertje koud was ging hij raar doen.
Ik dacht zelf aan zuigerveren, ik vervang ze, nee nogsteeds het zelfde probleem.
Uiteindelijk bleek het toch de sproeier te zijn, probeer voor de gein eens 2 tot 4 maten groter.
kijken wat hij dan doet.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 feb 2009 21:52
Heb je het toevallig alleen met regen of met water op de weg, vocht in elk geval?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 08 feb 2009 10:36
Nou ik heb meerdere sproeiers geprobeerd helaas geen effect en over dat vocht en regen toestand ik heb gereden met het zonnetje en in de plensbuien maar in beide situaties gedroeg de tos zich hetzelfde ....
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 08 feb 2009 12:35
is het nadat hij warm is, of ook als de brommer nog koud is?
als hij warm is, zetten de zuigerveertjes + zuiger etc. uit, en dat kan ervoor zorgen dat iets niet goed past, versleten zuigerveertjes dus, probeer die te vervangen.
