start niet
13 berichten • Pagina 1 van 1
roelmx3
Berichtdoor roelmx3 » 15 jun 2009 11:38
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Is het een snor of een brommer? brom
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? carbarateur 16/16
tomos start niet
vonkt wel
maar cillinder blijft droog
wel benzien in de brommer
brommer zijn leuk ook al mag je auto rijde
RedBull
Berichtdoor RedBull » 15 jun 2009 12:26
Waarschijnlijk valse lucht :wink:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 jun 2009 13:18
Denk dat je beter eerst bij de carburateur kan kijken, even je benzineslangetje los halen van de benzinekraan, dan kijken of er nog wel benzine door het kraantje stroomt als je hem aan zet, als er geen benzine door heen komt, zit je tank verstopt,
Wat ook zo kan zijn, wat me vrij sterk lijkt bij een nieuwe carburateur is dat de vlotter vastzit in de bovenste positie, of dat er gewoon vuil in is gekomen waardoor de sproeier of de carburateur zelf verstopt zit.
Tomos gaat te koop!
roelmx3
Berichtdoor roelmx3 » 15 jun 2009 13:41
sproeier is niet verstopt kraaan loopt soepel en komt ruim genoeg benzine uit.
zat al te kijken of er valse lucgt was maar kan nog niet vinden,kan het niet aan het membraam liggen?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 jun 2009 14:39
kan. als je kleppen niet opengaan, komt er geen mengsel binnen. hoewel dit mij wel sterk lijkt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
roelmx3
Berichtdoor roelmx3 » 15 jun 2009 18:17
ja cilider wand blijft droog
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 jun 2009 20:04
kan misschien ook zijn dat je mengbuis verstopt is.
ik zou even je carburateur schoonmaken.
roelmx3
Berichtdoor roelmx3 » 15 jun 2009 20:11
hoe kan ik dat het besten doen?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 15 jun 2009 22:33
Gewoon een nachtje in een bakje met benzine leggen.
En de volgende ochtend hem een keer doorspuiten met remreiniger en schon is je carb:P
En als je nog een ouwe tandenborstel hebt liggen kan je voor dat je hem in het bakje met benzine gooit even mooie de buitenkant schoonmaken met cif
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
n03L
Berichtdoor n03L » 15 jun 2009 23:59
Bakje schoonmaakazijn werkt ook heeel goed. Wat ook kan is dat een van de membraankleppen gebroken is, dit lijkt me vrij stug maar kan wel een oorzaak zijn.
Tomos gaat te koop!
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 17 jun 2009 21:50
Je moet ook je flottertje checken!:)
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 17 jun 2009 23:14
zit er geen prop in je benz slang ? dat heb ik namelijk ook gehad.
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
roelmx3
Berichtdoor roelmx3 » 18 jun 2009 08:40
is al had valse lucht tussen het blok en cillinder maar ja heb nu anders cilinder 65cc ook goed
p.s. kan op weer weg
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
