Tomos start wel maar maakt geen toeren!
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 27 jun 2009 20:03
hallo, een kameraad van mij heeft een a35,
deze start wel gewoon maar kan geen toeren maken.
alles is goed schoongemaakt.
De brommer heeft wel 4 jaar stil gestaan?
Wat is de oorzaak?
M.v.g
Veurn!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 27 jun 2009 21:47
zit er nog ouwe benzine in?
kijk of de carburateur niet vies is.
probeer anders iets te doen met de sproeiers
of kijk of je uitlaat dichtgekoold is.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 jun 2009 00:35
Wat bedoel je met kan geen toeren maken, valt hij uit, als hij uitvalt, op welke manier valt hij dan uit, alsof de benzine op is of alsof hij verzuipt,
heb je de tank ook schoongemaakt, ookal zeg je dat alles schoon is gemaakt, vergeten veel mensen de tank, daar kan na 4 jaar ook wel de nodige olie naar beneden gezakt zijn, (eigenlijk wat sjaak al zei)
Tomos gaat te koop!
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 28 jun 2009 09:12
alles goed schoongemaakt, alle ouwe benzine eruit, carb. goed schoongemaakt.
Hoe krijg je dan precies het roet uit de uitlaat?
m.v.g
veurn
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 jun 2009 10:03
eerst moet je je uitlaat losdoen. niet helemaal los maar zodat er ruimte is tussen flens en cilinder. kijk of hij nu start. als hij nu wel toeren wil maken, weet je zeker dat het de uitlaat is.
ontkolen:
ik doe het door een wat wasbenzine erin te gooien. afsluiten met kurk of iets anders zodat het er niet uit kan lopen. even schudden, een tijdje laten liggen en daarna eruit gieten. je krijgt nu een zwarte vloeistof te zien. dit is koolstof.
kijk wat er nu gebeurd als je de uitlaat eronder doet. hij hoort nu meer toeren te maken.
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 29 jun 2009 18:02
ik ga het hem strax vertellen, bedankt!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 19 gasten
