Rode knop
13 berichten • Pagina 1 van 1
sandor
Berichtdoor sandor » 31 aug 2009 14:09
Mijn rode knop (uitschakelaar) deed het niet meer goed, dus ik ging er even naar kijken, bleek het draadje los te hangen. Nu heb ik de rode knop eraf gehaald en dat schroefje (waar je het draadje tussen klemt) met veel moeite los gekregen.
Nu heb ik het plastic van het draaidje iets eraf gehaald, en nu wil ik hem weer tussen die schroef doen. Ik zet hem weer erop.. doet die het niet.
Hoe moet dit draaidje er precies op? (Ik heb maar 1 draadje!, een zwarte)
(Kan het komen doordat ik wat olie er tussen heb gedaan, zodat de schroef los ging?)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 31 aug 2009 17:07
Dan mis je dus een draadje, die zwarte draad wordt doorverbonden met de massa zodra jij de knop indrukt, dus je moet er een massadraad bij hebben, deze is bruin op de tomos kabelboom.
Tomos gaat te koop!
sandor
Berichtdoor sandor » 31 aug 2009 17:15
Maar hij deed het eerst wel... daarom vind ik het raar dat ik ik maar 1 los draadje heb
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2009 20:40
Zit er geen corrosie tussen de schroef en aansluiting en heb je het draadje wel opnieuw gestript (kaal gemaakt tot de koperen draad)? Anders heb je kans dat de isolatie het tegenhoudt.
n03L
Berichtdoor n03L » 31 aug 2009 20:43
misschien omdat het andere contactje in contact stond met je frame, je frame is massa, dus dat werkt.
Tomos gaat te koop!
sandor
Berichtdoor sandor » 31 aug 2009 22:41
Ja dat heb ik gedaan
sandor
Berichtdoor sandor » 31 aug 2009 22:42
Ja klopt, als je op de rode knop drukt gaat er een klein kopertje (Of ijzertje, wat dan ook) omlaag en dat raakt het frame aan.
Hier ben ik nu ook achter gekomen, alleen ik vraag me alleen nog af waarom hij het niet doet, want volgens mij raakt hij wel de frame, en zit het draadje er goed in.
Anders koop ik wel een nieuwe knop, iemand die weet wat dit kost?
sandor
Berichtdoor sandor » 01 sep 2009 21:37
Fotos nodig anders?
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2009 13:37
Fotos nodig anders?
Altijd goed. Vaak zegt een foto meer dan woorden.
sandor
Berichtdoor sandor » 02 sep 2009 18:29
Hij doet het weer, slotje, lag aan het beugeltje die binnen de knop tegenhield.
iig bedankt
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2009 21:51
Ok, check. Kan je er een foto van het probleem maken en een topic aanmaken in FAQ-> elektrisch zodat aankomende forummers als die dit probleem ook tegenkomen ook geholpen kunnen worden?
sandor
Berichtdoor sandor » 02 sep 2009 21:56
Ik zal morgen even kijken
sandor
Berichtdoor sandor » 04 sep 2009 18:13
Slotje, hij deed het weer niet, dus heb ik maar gewoon een nieuwe gekocht
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
