alvast bedankt
hij zit IDD wel erg los(dat dingin t midden) das toch dat gedeelte achter de kogellager?Heeft niets met de achterbrug te maken, in je frame zitten bussen waar de achterbrug as doorheen gaat, die slijten uit, en na een tijdje krijg je speling op de achterbrug, je zal die dus moeten vervangen,
Als jouw achterwiellagers kogels missen zal je die ook moeten vervangen, want daarmee rondrijden gaat echt niet lang goed.
