Tomos blijft staan bij het gasgeven
6pack
Berichtdoor 6pack » 29 jan 2006 20:15
Hallo allemaal,
Ik heb vluchtig ff het forum doorgelezen maar volgens mij ben ik de enigste met dit probleem.
Een Tomos a35, start al als je er naar kijkt, maar als je gas geeft maakt het blokje een hoop toeren maar komt geen meter vooruit. Net of je ketting eraf ligt, maar dat is niet het geval. Af en toe pakt de koppeling wel maar zodra er door een putje of hobbel gereden wordt, schiet hij weer in z'n 'vrij'. De koppelingsschoentjes zijn al vervangen maar heeft niets geholpen. De carterolie is vernieuwd maar ook dit loste nix op. Gisteren is het vraagteken-veertje vervangen ( ik kreeg als tip dat deze gebroken zou kunnen zijn, wat niet het geval bleek te zijn) ook dit heeft niets mogen baten. Ik snap het niet meer.. ondertusen zit ik met een boze vriendin die geen vervoer heeft en zegt dat ik een prutser ben die er geen verstand van heeft :( Wie heeft er een goeie tip voor mij ?
Groet, Arno
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 29 jan 2006 21:07
Als al die dingen vervangen zijn kan het maar 1 ding zijn,
het tandwiel dat je voortandwiel aandrijft kan gaar zijn. Maar heel je blok moet dan uit elkaar omdat dit tandwiel in de middelste carters zit.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 jan 2006 22:59
heb het zelfde probleem :roll:
Daniel
Berichtdoor Daniel » 31 jan 2006 09:52
is je schroef van je krukas waar je koppeling op zat niet dol. ik had dat namelijk ook en bij mij schoot ie ook de hele tijd in zn vrij zeg mar
6pack
Berichtdoor 6pack » 02 feb 2006 11:32
Kee dan,
Ik probeer nog 's wat andere onderdelen / tandwielen te wisselen voordat ik het blok helemaal uit elkaar haal. Of ik kies de weg van de minste weerstand: 2de hands blokje aanschaffen.
keldermot
Berichtdoor keldermot » 02 feb 2006 19:14
je hele blok hoeft niet uit elkaar ,de twee tandwielen naast-achter de koppeling zijn niet goed.tip-probeer het eens zonder het veertje,anders tandwielen vervangen.
6pack
Berichtdoor 6pack » 07 feb 2006 11:07
Perfekt, dit was inderdaad het probleem. De tandwielen vernieuwd en het
probleem is opgelost. Ik heb weer een blije vriendin en mijn beloning krijg ik vanavond heeft ze gezegt. (ben benieuwd wat voor beloning dat zou kunnen zijn :)
Bij deze bedankt aan iedereen die een reaktie heeft geplaatst met mogelijke oplosssingen. Topic mag geclosed worden.
Groeten van Arno
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 07 feb 2006 11:48
bij deze close op verzoek =)
veel plezier met je tomos en je vriendin verder
Terug naar “Archief”
