problemen..
14 berichten • Pagina 1 van 1
emmerick
Berichtdoor emmerick » 25 dec 2009 00:28
ik heb het ene probleem na het andere probleem met mijn tomos..
tomos a35 hba
bouwjaar 2005
brom
hij gaat nu niet meer aan , hij heeft hele nacht buiten gestaan , nieuwe bougie gekocht erin gedraad en hij reed na 1 X kicken , maar 2 uu nadat ik hem i nde schuur had gezet wou ik rijden , ik kreeg hem moeilijk aan , toen die aan was viel die steeds uit.
ik draaide de bougie deruit en kickte maar der kwam geen vonk.... hoe kan ik dit oplossen? de bougie vonkt niet terwijl die bougie 1 dag oud is , splinternieuw. . de oude bougie vonkt ook niet..
alvast bedankt!!
edit: ik heb trouwens niet heel veel verstand verder van de motor dus ingrijpende veranderingen kan ik helaas niet zelf doen.
Berichtdoor shadowranger » 25 dec 2009 06:54
Geen vonk, beide bougies niet, dat duidt op een slecht functionerende ontsteking. Heb je electronische of puntenontsteking? In beide gevallen kan het de ontstekingsspoel zijn die defect is. In het laatste geval kunnen de contactpunten versleten zijn, condensator defect of gewoon slecht afgesteld zijn.
Misschien heb je een probleem met het kastje op je stuur. Om dat uit te sluiten kun je de zwarte draad uit je blok ook rechtstreeks op de bobine aansluiten om te zien of je bougie dan wel vonkt. Als dat het geval is dan kun je ook proberen te rijden op die manier, je kan alleen de motor niet meer uitzetten. Draai gewoon de benzinekraan dicht. Na enige tijd stopt de motor wel. Trek in geen geval de bougiedop eraf of de zwarte draad uit de bobine!!!! bij draaiende motor.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 25 dec 2009 13:24
bedankt voor de reactie
kasje op mijn stuur is inderdaad vreemd , bij grootlicht doet achterlamp het niet..
maar voorlamp wel , het lach niet aan het lampje zelf, en het benzinekraantje is ook kapot denk ik, die blijft gewoon rijden ookal staat die dicht, ik denk dat ik opgelicht ben.. die jongen zegt dat hij al deze problemen niet had..
emmerick
Berichtdoor emmerick » 25 dec 2009 13:54
het rookt komt van mijn blok , het gaat niet via mijn uitlaat naar buiten , er is dus een hele boel mis, hoeveel gaat dit reaperen kosten?
Berichtdoor shadowranger » 26 dec 2009 00:17
Setje pakkingen is niet zo duur, en je kan het zelf doen. Kraantje kost ook de wereld niet.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 26 dec 2009 10:55
Dit kan misschien heel dwaas klinken maar hoe heb je de bougie getest?
1)gewoon eruit gedraaid en terug op de bougiekabel gestoken en gekickt
2)of heb je de bougie ook op het metaal gehouden terwijl je kickte?
want als je bougie niet vonkt is het onmogelijk om de brommer draaiend te krijgen zoals je eerst beweert
Berichtdoor shadowranger » 26 dec 2009 12:19
Combinatie van 1 en 2.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 27 dec 2009 11:08
hoe weet jij nou hoe hij zijn bougie getest heeft?
ja maar als je leest zie je dat ik bij 2 zeg dat het 1+ de commentaar bij 2 is.
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2009 11:13
:oops:
Ik heb het bericht ff verkeert gelezen. Ik dacht dat TS een vraag stelde hoe hij de bougie moest testen. Vandaar mijn opmerking combi 1+2.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 27 dec 2009 11:18
hahaha :lol:
geen probleem :wink:
nee maar als hij het teste zoals bij manier 1 dan is het logisch dat hij niet vonkt.
en helemaal onlogisch dat hij gedraaid heeft dan.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 30 dec 2009 20:29
sorry dat ik een tijdje niet van me liet horen , ik heb de bougie tetest en tegen de cilinder gehouden , hij vonkte goed.
dus dat is het probleem niet helaas.. iemand een andere sugestie?
alvast bedankt!!
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 31 dec 2009 09:21
heb je al nieuwe cillinderpakkingen gestoken?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 04 jan 2010 08:34
nee niet gedaan, waar moet die pakking dan precies? tussende 2 cilinder delen? of waar? heb dat nog nooit gedaan.. en hebje linkje waar ik dat kan krijgen?
thanks..
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 04 jan 2010 19:16
ik heb daar helaas geen links van maar dit kan je wel makkelijk bij je bromboer halen.
gewoon een voetpakking en koppakking halen.
de voetpakking zit tussen het blok en de cillinder en de koppakking zit tussen de 2 cillinder delen.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
