Probleem met krukas HELP
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 22 feb 2006 08:26
NU heb ik een nieuwe krukas met nieuwe lagers en keeringen.
De lagers zijn op de krukas geperst enz enz.
Maar nu alles inelkaar zit draait de krukas niet echt soepel zoals bij me oude blokje die draait heel soepel rond.
Zit er iets verkeerd in me blok of is het een kwestie van inrijden dat het daarna soepeler gaat.
gr robert
Project is nog lopent.
(Vragen over tomos vraag maar.)
roelow
Berichtdoor roelow » 22 feb 2006 09:01
je moet heel voorzichtig met een rubberen hamer tegen de zijkanten van de krukas slaan, totdat hij soepel gaat
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 feb 2006 10:28
dan bedoelt hij dus tegen de as, uitwendig niet tegen je drijfstang !
wat je ook kan doen , is als je blok nog open is, de ruimte waar je lagerst in vallen verwarmen, en je lagers een half uurtje in de vriezer, dan loopt ie meestal een stuk soepeler.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 22 feb 2006 22:20
ja of een beetje menging wat je door de benzine doet in je lagers smeren
dat wil ook nog wel eens helpen
Laatst gewijzigd door the_tomos op 25 feb 2006 00:13, 1 keer totaal gewijzigd.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 23 feb 2006 23:02
alles wat hier op is gereageerd is waar maar alks ie al wat minder stroef gaat, gewoon in elkaar zetten de olie mengt zich dan en als je hem dan een stukje hebt ingerede gaat iue al soepeler dit was bij mij ook zo
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 23 feb 2006 23:09
zoals al genoemd : klap tegen de zijkanten van de krukas
dan is het direct goed
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 24 feb 2006 19:00
ej edankt voor jullie reacties be er wat laat bij maar goed.
Dus zacht tikken met ee rubber hamer totdat ie soepel loopt dat kan dan ga k dat maar even proberen
gr :P
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 25 feb 2006 00:02
jah aan bijde kanten ff een paar tikken geven (met een kunststof hamer of met een stukje hout er tussen)
en steeds ff voelen of hij makkelijker gaat
vertel ons ook ff als het klaar is
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
