Achterveren schoonmaken@wiki
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 mar 2010 15:23
Op een mooie lente dag als deze schijnt de zon volop op je brommer, en kom je erachter dat het licht niet word gereflecteerd, wat doe je daar aan? Je veren blinken (als ze chroom of glanszwart zijn) natuurlijk veel uit
Wat heb je nodig?
-schaar
-sterke microfiber doek of iets wat geen troep achter laat
-schuurmiddel zoals CIF, gele fles lekker goedkoop
-schoonmaak wax
-vuile handen
Hoe ga je te werk?
Stap1: Pak je doek en knip een strook van ong 2-3cm breed langs de sterke rand van het doek.
Stap2: Doe het als een flostouw tussen je veer (dus niet dat middelste gedeelte), het kan een beetje prutsen zijn, maar dit hoef je maar 1 of 2 keer te doen.
Stap3: Je doet af en toe wat schuurmiddel op je doek en begint te flossen
Stap4: Als je bovenaan bent begonnen draai je gewoon elke keer je veer een beetje (volgens mij naar rechts)
Stap5: ga steeds lager
Stap6: Daarna is hij een beetje dof, pak wat schoonmaak wax zoals Turtle wax, of gewoon iets waar je altijd je brommer mee schoon maakt, smeer het op een doek en ga als een gek op en neer
Stap6: wacht 30 seconde en ga daarna met een compleet schone microfiber doek de wax eraf halen
Resultaat 15 minuutjes per veer;
Succes.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 25 mar 2010 23:55
Move to faq. Pm de topic starter voor vragen.
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
