Korte dringende vraag!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 okt 2010 13:18
Ik ben bezig met mn zuiger weer op mn krukas te zetten, en ik weet niet hoe je die 2 rare ijzere dingetjes in je zuiger kunt vastkrijgen....:S
Hopenlijk kan iemand mij helpen:D
dankjewewel:D
Ik ben stoer :koning:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 okt 2010 13:27
volgens mij kan het wel met een beetje die ijzertjes induwen, maar ik ben bang dat ze dan breken dus ik wacht eerst op antwoord:)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 okt 2010 13:32
ik heb het trouwens niet over de zuigrveren, maar over die kleine ijzere dingetjes die je pistonpen op zn plek houd.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 okt 2010 13:46
Goede woord gevonden o|O pistonclipjes... waarom passen ze niet :( iemand? ik kan nu niet verder en dat vind ik nogal kut :P
Joren
Berichtdoor Joren » 22 okt 2010 13:50
De pistonclipjes hebben 2 naar binnen staande stukjes, die je naar elkaar toe kun buigen met een klein tangetje. Daardoor word de diameter van het clipje kleiner en kun je hem dus in de zuiger vast zetten.
Als je gewoon een O-clipje hebt met een opening erin, moet je even nieuwe halen, want anders krijg je ze er nooit meer uit ( zoals ik nu dus heb )
En stop met spammen en pas je bericht aub aan =)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 okt 2010 14:33
gelukt dankjewel :D
volgende probleem o|O de oude pakking op mn blok (waar de clinider op gaat) zit klote hard vastgeplakt, maar is er half af... gewoon een nieuwe pakking erop en dat komt wel goed, of eraf halen (heb al een beetje geprobeert met een kleine schroevendraaier eraf te schuren maar hij zit zo vast geplakt dat zelfs dat niet echt werkt :S)
Joren
Berichtdoor Joren » 22 okt 2010 14:35
Scherpe schroevendraaier en dan gewoon alles eraf krabben.
Moet lukken.
En dan een nieuwe pakking, of als je dat niet hebt, die zwarte vloeibare pakking :)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 okt 2010 14:50
Mijn voorkeur gaat uit naar een gewone pakking, is toch wat makkelijker loshalen als het ooit nog een keer los moet.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 okt 2010 20:17
Niet losmaken met een scherpe schroevendraaier!!! zo kan je krassen maken in het metaal.
Liever doe je met een scherp mesje uit een stanley mes, en dan heel voorzichtig er vanaf schrapen/snijden
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 okt 2010 20:41
Ik gebruik zelf altijd een plamuurmes.
Werkt ook heel goed.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 okt 2010 21:00
Kan ook, maar bij een schroevendraaier is het oppervlakte waarmee je schraapt te klein, dus kan je krassen maken.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 22 okt 2010 23:15
daarom pak ik dus dat plamuurmes.
Heb ook ooit een turbine van een electriciteits centrale van vloeibare pakking mogen ontdoen....ging met een schraapstaal.
Was alleen geen al te leuk werk.
Omtrek was iets van 10-12 meter.
En om dat dan helemaal schoon te moeten maken....
Ik was trouwens wel blij dat ik de bouten toen niet hoefde aan te draaien, dat ging met een Hy Torq
Hydraulisch.
Neon Tomos:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
