losgeschoten zuigerstang
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 03 feb 2011 15:02
Ik ben vandaag mn brommer gaan repareren.
Dit was er mis: viewtopic.php?f=33&t=15614
Toen ik mn blok van mn brommer had gehaald en de cilinder, zuiger en carterkappen er af had gehaald, ging ik proberen de moer los te draaien die de koppenling vastzet. Omdat ik de zuiger/cilinder er al af waren kon ik geen zuigerstop gebruiken, dus liet ik de zuigerstang gewoon tegen het blok aan drukken, zodat de moer los zou gaan. De moer ging alleen niet los, de zuigerstang kon ineens weeg bewegen! na wat WD40 en wat heen en weer bewegen bewoog hij best soepel. Nu is mijn vraag: kan ik mn brommer, na wat meer smering in het blok, weer in elkaar zetten en met deze krukas verder rijden, of zal ik toch mn andere gebruikte krukas er in gaan zetten?
EDIT: als ik aan de koppeling draai en ik kom op het onderste punt (van de zuiger), dan zit de zuigerstang ineens weer vast t.o.v. de krukas. Als ik dan weer aan de koppelingsmoer draai schiet hij weer los. Is het dan toch de lager?
alvast bedankt!
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
Berichtdoor tomostefan » 03 feb 2011 16:04
Je kan het beste maar ff je carters splitsen.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 03 feb 2011 16:35
ik durf er een kratje bier op te zetten dat het je big end lager is ! dus krukas wisselen.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Gebruikers op dit forum: macksly en 5 gasten
