Tomos S25
358 berichten
  • Pagina 9 van 18
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 18
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 20 mei 2011 22:41
vamdaag spullen binnen gehad maar mag niet knutselen want de scooter werkt nog niet v snaar is er af maar dan heb ik tog en vario blokeer sleutel nodig naja ouders er op afgestuurd zecht de scooter winkel wel ja het stopt van zelf met draaien en kan je de schroef er zo af halen je heb niks nodig .... naja ik wist dus al koppeling kan niet dan draait het achter wiel en vario beweegt de zuiger ... hoe stop ik zo iets ? winkels pff...
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 mei 2011 14:20
Zou je een paar foto's kunnen maken van de airsal?:)
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 21 mei 2011 20:55
hey ik heb en vraag hoe haal ik me cil er af??? de carb is er uit cilinder kop en uitlaat
de zwarte kap krijg ik er niet af alleen aan de kant van de kickstarter lukt het zo als die er af is dat me cil er af kan ??
brombertje
Berichtdoor brombertje » 21 mei 2011 21:15
Eventueel spruitstuk losmaken. Je carterkappen hoeven er niet af. Als je de kop eraf hebt is het gewoon met beleid hard trekken, en je kan onder en aan de zijkant van de cilinder een beetje met een rubber hamer slaan. Oude cilinders zitten vaak muurvast.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 21 mei 2011 21:19
spruitstuk had maar 2 schroeven , en ik heb en nieuwe gekocht met 4 ja carb is spruitstuk is er af uitlaat ook ik probeer het wel even wat jij zij :)
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 21 mei 2011 21:41
uhmmm het lukt niet echt .. zit muur vast moet ik er nog wat uithalen ofzo ik zie nu 6 schroeven uitsteken 4 van de kop en 2 waar je de uitlaat op hangt
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 mei 2011 22:22
Waarschijnlijk was het al duidelijk, maar je moet gewoon het groene & blauwe verwijderen (inclusief uitlaat natuurlijk).
Ik neem aan dat je de twee uitlaatbouten hier bedoelt:
Deze kun je er gewoon in laten zitten.
Nu kun je hem er gewoon af trekken
even voor de duidelijkheid mensen, de aansluiting op de cilinder met het spruitstuk is bij een ei-cilinder 2-bouts:
Mijn tomosje
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 21 mei 2011 22:37
ja cil is er af hoe nu de zuiger ??? had bij de cil em houtje er tussen geramt en ging zo los XD nu zuiger nog hoe moet die ?
kom ff op msn gaat sneller xD
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 22 mei 2011 04:16
en probleem... ik heb me spruitstuk op me cil gemaakt en membraam en alles maar me spruit stuk kan nu niet meer langs me benzine kraantje, is die er makkelijk af tehalen ? heb geen zin om die spruitstuk weer tegaan doen heb ook niet helemaal de juiste sleutel er voor... iemands ideetje ???
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 22 mei 2011 05:22
heey,
Laat je tankje leeg lopen dmv lang slangetje in een jerrycan (bijvoorbeeld).
Je pakt sleuteltje 15 ,pakt de benzinekraan vast met een pomptang wel voorzichtig dat hij
niet beschadigt. Draait de moer naar links. Tot het kraantje loszit, dan kun je hem er zo uittrekken.
Houd rekening mee dat er beetje benzine kan lekken.
Na monteren van de cilinder , draai je de moer onderop het kraantje dus naar rechts, steekt hem
weer in het gat van de tank en draai de moer naar links. tot slot zet niet teveel spanning op het kraantje bij aandraaien
anders breekt hij af. lekt hij niet is het goed, lekt hij toch kijk of het rubberen ringetje nog goed is, en of hij voldoende is aangedraait.
gr
Tomos Quadro E-start te koop
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 22 mei 2011 11:53
kerel, ga eens naar pagina 1. Daar staat de hele uitleg nog eens beschreven + duidelijk en wat je voor gereedschap nodig hebt :wink:.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
happyownage
Berichtdoor happyownage » 22 mei 2011 15:02
En..., zit alles er op?
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 22 mei 2011 16:34
benzine kraantje is er af maar ik krijg me cilinder niet over de zuiger de veren houden het tegen hoe werkt dat preciest ?
Berichtdoor Ping » 22 mei 2011 17:22
STOP eens met al die vragen ,
en ga eerst eens wat lezen voor dat je gaat sleutelen.
Al jouw vragen die ik tot nu toe heb gezien , zijn al meerdere malen behandeld zelfs met foto 's erbij
en ook in de WIKI danwel de FAQ staat er zoveel informatie waar een LOI cursus niet aan kan tippen.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 23 mei 2011 01:31
de carbarateur past niet :( ik heb alles er opgezet cilinder en kop en uitlaat nu wil ik me carberateur er opzetten lukt het niet om dat me ophanging in de weg zit ....dat zou ik er dus afmoeten zagen maar dan blijft de helerechter kap niet meer hangen op 1 ophanging ....
en nog een ander punt is ookal zou hij passen wijst het tuutje waar je het gas slangetje opdoet naar me frame toe zo krijg ik het slangetje er ook niet op.. :shock:
iemand en idee ???
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 23 mei 2011 06:51
iemand en idee ???
Ja, een schuin spruitstuk kopen en dan je kappen uitdeuken om het passend te maken :wink:
Groet, :koning:
EDIT: maak een foto, ik kan hier niet zoveel van maken.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 mei 2011 15:12
Ik ben van plan om dezelfde set-up te kopen, alleen ben ik er nog niet over uit of ik een 15/15 carb. Moet kopen. Op het moment heb ik een 14/12. Zouden jullie zeggen: gebruik gewoon de 14/12, of raden jullie de 15/15 aan?
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 23 mei 2011 15:39
ik heb er een filmpje van gemaakt ik hoop dat het een beetje tezien is :P
http://www.youtube.com/watch?v=zJT8FKpPnj0
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 mei 2011 17:18
Beetje donker beeld, maar je zet je carburateur er verkeerd om op -.-
Mijn tomosje
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 23 mei 2011 18:09
haha ik zie het al, ten eerste heb je je carburateur verkeerd om. Ten tweede moet je als je je cilinder erin doet je carburateur halverwege in je spruitstuk doen en dan past het wel. Er zit inderdaad een raar beugeltje ja, kan je die niet wegzagen?
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
358 berichten
  • Pagina 9 van 18
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 18
Terug naar “Opvoeren”
