Tomos 2011 Giannelli Update 29/5 VRAAGJE
215 berichten
  • Pagina 5 van 11
  • 7
  • 11
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 16 mei 2011 21:30
Ow was wel leuk geweest als het van de demper was ;)
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 22 mei 2011 09:54
Update
15/15 Carburateur.
(volgende week ff spruitstuk uitboren heb nog geen boor 15)
Waar kan ik die Wiki vinden van het uitboren??
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 22 mei 2011 20:51
Nice :)
Ik begin volgende week met mijn eigen tomos :P
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Petpat
Berichtdoor Petpat » 23 mei 2011 12:09
Hoe heb je je demper vast gezet dan?
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Tomos Standaard '07
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 13:41
Een maat van mij had nog een Giannelli liggen. Deze heb ik door gezaagd. Zodat hij dezelfde afmetting heeft als de bullet demper. En toen heb ik de popnagel gaatjes geboort door mn demper en vast gezegd. Zo makkelijk is het :P
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Petpat
Berichtdoor Petpat » 23 mei 2011 15:15
Ooh okeuy, danku, kheb zelf nog een stage 6 demper liggen, gan we op de bullrt vsn een vriend zetten
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 15:18
heeft die stage 6 demper wel een diameter 60mm anders past hij namelijk niet
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 23 mei 2011 16:32
Dan kan ik mijn leovinci demper wel op mijn bullet zetten xD
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 16:36
Eigenlijk kan iedere demper op een bullet. Enkele voorwaardes:
- dezelfde diameter
- dezelfde lengte (tenzij je uitlaatpijpje verlengt)
- zelf gaten boort voor popnagels
Dus aan de slag mensen en zet onder die bullet een dikke Giannelli of Yasuni 8)
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 23 mei 2011 16:40
Die demper van leovinci loopt alleen wel naar boven toe :P als je eht plaatje aan de goede kant doet (komt van een terugloper die naar beneden toe loopt :') )
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 21:48
Misschien kun je de bovenkant eraf halen. Dan ken je hem omdraaien :wink:
Een ding is zeker het Leovinci plaatje moet zeker zichtbaar zijn 8)
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 23 mei 2011 21:57
Precies, is mooiste van de hele demper :P
Met wat voor boortjes heb ej trouwens die popnagels uitgeboort??
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor Ping » 23 mei 2011 22:00
Meestal zijn de gaten voor een popnagel 5 mm
Om de kop er af te boren kan je 6,5 gebruiken.
De kop kan je er ook met een scherpe beitel en een tik met een hamer eraf slaan.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 23 mei 2011 22:04
Dan probeer ik dat eerst wel, voordat ik gelijk de boor erbij pak ;)
Maar dan heb ik natuurlijk alleen de kop dan meot ik toch nog pop nagels uitboren om de huls er af te halen ;)
Even horen met welke boortjes hij het heeft gedaan :)
edit: stom, je slaat zeker gelijk die popnagels los?
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Berichtdoor Ping » 23 mei 2011 22:16
Dat zeg ik , als de kop eraf is . komt de popnagel los , soms moet je hem even een zetje geven.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 23 mei 2011 22:34
Pfoeee geen idee.. Effe opzoeken dannxD
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 23:05
Ik zou egt niet weten welk boortje ik pak. Meestal kijk ik gewoon dat het boortje net iets groter is al het middelste ''gaatje'' van de popnagel. Hierdoor boor je de bovenkant eraf. En dan ken je die popnagels er met een priem uitslaan
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 29 mei 2011 10:48
Ik heb jullie mening nodig. Een maat van mij heeft een Derbi DRD hij heeft daar dubbele demper onder liggen. Nu wil hij voor €44,95 p/s nieuwe dempers onder leggen.Het zijn SCR corse dempers. Hij vroeg of ik ook zo'n demper wilde want was 60mm diameter. Ook is de verzendkoste lager, want we moeten er dan 3 bestellen.
hier heb je een linkje http://www.gearparts24.de/endschalldaem ... a3511.html
Mijn vraag was moet ik de Giannelli houden of een SCR corse demper erop
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 29 mei 2011 14:52
Zal het geluid ook ongeveer hetzelfde zijn???
Link
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 29 mei 2011 15:27
Link
Denk eht niet dat licht meer aan de uitlaat zelf en de brommer zelf.
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
215 berichten
  • Pagina 5 van 11
  • 7
  • 11
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
