vermogen weg?
druif
Berichtdoor druif » 09 jun 2011 16:47
Nadat mijn tomos een paar dagen zonder olie gelopen bleek te hebben, begon hij een raar getik te produceren. Ik heb toen het blok uit elkaar gehad, alles bekeken etc. Er zat hier en daar wat ijzervijlsel, waarvan ik de oorsprong niet kon achterhalen. Alles zag er goed en netjes uit. Ik heb het blok weer gemonteerd zoals het hoorde, olie erbij en starten. Nu start hij wel, het getik is weg, maar hij maakt geen toeren. Zodra ik het gas erop zet, valt hij uit. Hij blijft ook alleen stationair lopen met de choke erop. Wie weet wat er hier aan de hand kan zijn?
ps. De pakkingen, olie en oliekeerring zijn vervangen aan de koppelingskant.
bvd!
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 09 jun 2011 16:49
Zit het niet in je lagers aan de versnellings bak. Want je zegt dat hij geen toeren maakt dus er is iets met de versnelling
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
druif
Berichtdoor druif » 09 jun 2011 18:19
de lagers zagen er nog goed uit toen ik de keerring verving. Wat kan hier mis aan zijn en hoe kan ik dat zien?
