Noppenbanden probleem
70 berichten
pepko
Berichtdoor pepko » 07 jun 2011 08:16
er staat: 2 1/4x17 maar ik ga er van uit dat inch net zo breed is
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 jun 2011 16:44
Ik heb ze eindelijk binnen, maar heb een probleem. Het zijn 16*250. Ik heb het nog niet geprobeerd om ze erop te legge.
Maar ik ga er wel vanuit dat ze voor te groot zijn. Kan ik op een of andere manier het spatbord aanpassen. Zodat de wielen niet aanlopen.
Ik heb ze dus nog niet gepast ga ik waarschijnlijk vanavond doen!!
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 16:52
Je kan proberen de ophanging van de spatbord iets omhoog te verplaatsen.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 jun 2011 17:03
Hoe zou ik dta moeten doen. Zou ik dan een nieuwe ophanging moeten fabriceren
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 17:41
heb net mijn 225 x 16 erop gelegd, en lopen nergens aan! Zal van het weekend ff foto plaatsen ;)
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Ping » 10 jun 2011 17:43
De onhanging van de spartbord beugels bepalen de hoogte van de spatbord .
Dus je zou idd een langere kunnen maken waardoor de spartbord verder van je wiel / as vandaan komt.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 jun 2011 17:48
Hoeveel heb je over aan beide kanten. Misschien passen ze gewoon
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 18:16
aan welke beide kanten? Je bedoeld tussen het spatbord en het rijvlak van de band? Voor kan net en achter heb ik voldoende ruimte, door mn 320mm vering. Kom er alleen net achter dat mn achterband lek is nadat ik de band erop heb gelegd, heel erg balen :( geen zin om weer die hele zooi eruit te halen
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 jun 2011 22:37
Nou ze zitten erop. Achter en voor passen ze gewoon. Maar echt net!
Wat een verschil in rijden. Het is egt wennen, want je hebt niet echt veel grip (het regende wel toen ik reed)
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 jun 2011 23:11
Rechtdoor gaat goed, maar bochten is inderdaad wennen, je voelt dan echt gehobbel omdat je op die noppen rijd
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
70 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
