Funtastic!
81 berichten
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 09 aug 2011 19:15
Hoe ziet je bougie eruit?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 aug 2011 19:20
Jep, die malossi zijn veel mooier en beter dan die Power1 gaas/powerdingen.
Dan hoef je ook niet zo'n grote sproeier. Nu even je bougie nakijken op kleur, na volgas rijden.
Zwart = te groot, wit = te klein. Koffie met melk bruin is goed. ik denk dat je met die filter rond de 60 moet qua sproeier.
Ik vind het ook het fijnste om luchtschroeven op gevoel af te stellen, met warme motor.
Trouwens leuk brommertje. :P
En die A55 powerblokken trekken gewoon superlekker op en door met een goede uitlaat.
Standaard snor A55 blokken maken al autowheelie uit de fabriek door de grote achtertandwielen, en de bromblokken zijn nog veel sterker.
Wat vind je van die uitlaat die je nu hebt, qua snelheid en optrekken? Ik had een Technigas voor A55 gekocht maar die past helemaal niet goed. Volgens mij zijn die voor Revival oud type met A5 cilinder gemaakt en dat zijn dus geen A55 blokken. Ik heb m nu verbogen zodat ie wel goed past met zelfgemaakte steun achter. Die bullet lijkt wel heel goed te passen.
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 19:35
mooie filter, :D waar kan je die halen en voor hoeveel?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 aug 2011 19:36
Die past niet op een standaard carb hoor drestar, daar moet je een andere carb (phva etc) voor hebben. Die carbs hebben een smallere luchtaansluiting. Wij kunnen een hoop scooterfilters gebruiken met die carbs. :P
Ik had eerst deze, maar dan van Power1, maar die laat mij iets teveel lucht door.
En met een beetje beunen past alles. :P
Laatst gewijzigd door brombertje op 09 aug 2011 19:46, 3 keer totaal gewijzigd.
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 19:39
ik heb nu een schuimfilter erop van een puch maxi ,de aansluiting die erbij zat was ook te dun,maar hij paste ook op een ander rubber wat ik nog had liggen,
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 09 aug 2011 21:29
de-brommershop.nl kost 14.50
vroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem!
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 21:33
helaas heb ik slechte ervaringen met de brommershop, dus daar bestel ik niet meer
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 09 aug 2011 22:00
en brombertje die uitlaat wat ik nu heb paste erop zonder enige moeite boutje moertje vast en klaar was kees! alleen kwa snelheid ben ik van 45 naar 50-55 gegaan en met wind stil/mee beetje geluk de 60.. optrekken iets minder geworden maar nog vel genoeg op mijn brommertje!
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 09 aug 2011 22:01
ok nja daar heb ik hem vandaan! zag ook nog wel een leuke op ebay staan maar kostte mij teveel en die zou wel meer vermogen enz moeten geven maar ik geloof er niet in!
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 09 aug 2011 22:43
http://youtu.be/OqFdQFyyKUU
Zo liep die in het begin met normale filter en normale uitlaatje en sproeier 58
nu dus zo!
http://youtu.be/GCattd5pwUg
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 09 aug 2011 22:51
Lekker hoor, ik vind die wielen wel mooi van dit type, ook single arm achterbrug nice
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 aug 2011 23:05
Rijdt zo te horen goed. Trekt ook wel snel op. :P Wel mooi geluidje. Als ik een ander uitlaatje zou nemen zou ik ook voor die uitlaat gaan omdat ie perfect past.
Maakt wel flinke toeren op top, of lijkt dat zo? Meer dan mijn Streetmate blok, maar die heeft dan ook kleiner atw dan standaard.
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 23:12
ja idd maakt veel toeren op top,maar daar hebben we het al eerder over gehad in dit topic, :wink:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 aug 2011 23:20
Tja, dat zijn die kleine wieltjes he. Beter voortandwiel 27 of zelfs 28 nemen, want kleiner dan 20 achter is er niet en past niet.
Dan gaat ie ook wel over die 60 heen op de teller. Hoe zit het met die tomosteller en gps/maxtrixbord snelheid, klopt dat een beetje met elkaar? Want op de Streetmate scheelt het bijna 10 km/u tussen de teller en gps/maxtrixbord.
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 23:32
hij heeft er atw 26 op,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 aug 2011 01:57
Ik had het doorgelezen en het laatste wat ik las over achtertandwiel is dat ie 20 besteld had. Hij kreeg m met atw26, heeft 24 erop gezet en daarna 20 besteld. Dus ik dacht dat ie die 20 er al op had.
20 is standaard bij die funtasic model brommers met kleine wielen, dus dan zullen die overtoeren wel weg zijn. En 22 bestaat ook wel als je 4 gats bevestiging hebt. Standaard A3/A35 hebben namelijk atw 22. ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 10:19
nee hij heeft hem er nog niet op, :|
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 10 aug 2011 13:42
Nee ik wacht tot de tandwielen binnenkomen! Hoop vandaag nog!
En zo ziet mijn bougie eruit!
Bougie.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 13:48
zo te zien ziet je bougie er goed uit,
lifezabitch
Berichtdoor lifezabitch » 10 aug 2011 13:49
dat is dus sproeier 64..
81 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
