Meerdere probleempjes aan 't tosje..
Jezzed
Berichtdoor Jezzed » 01 sep 2011 13:44
Nou ik heb al een tijdje problemen, ik zal ze even op een rijtje zetten:
1. Hij zuigt ontzettend veel lucht aan, ergens bij mn cilinder. Petpat had het over een deotest ofzo, en toen spoot ik deo bij de voetpakking, en toen viel die uit. Betekent dat hier mijn probleem zit?
2. Hij maakt een raar ratelend geluid. Zelfs als ik loop met de tos dan ratelt die. Als ik dan rij, dan gaat het weer over. Maar zodra ik op top zit, ratelt het flink hard uit mn cilinder. Iemand die weet wat dit is?
3. Soms als ik hem start, dan maakt die een raar geluid. Een geluid alsof het ergens sluiting maakt ofzo. Maar ik heb alles nagekeken en weet niet wat het is, iemand ideeën?
4. Ik trek op als een oma in een rolstoel, maar ik blijf ook lang op hoge toeren in de eerste versnelling. Iemand die weet wat dit is?
Nou dit waren wel ongeveer de probleempjes die ik nu heb, ik hoop dat jullie kunnen helpen ;p.
Banaan
jason246
Berichtdoor jason246 » 01 sep 2011 15:34
Zeker weten dat je ketting/tandwiel niet versleten is? dat als je loopt de ketting net even goed in het tandwiel valt? en dat dat het geluid veroorzaakt? Weet alleen niet wrm hij het dan ook op de top zou doen...
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 01 sep 2011 16:52
Nummer 4 is je vraagtekenclipje die je eventjes moet vervangen ;)
en je hebt valse lucht bij je cilinder.
nieuwe koppakking en zou weer goed moeten zijn.
heb je wel genoeg squish? wel een voetpakking eronder gedaan?
Mijn project page:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=17683
Sleutelen is mijn hobby, de boetes zijn mijn contributie.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 sep 2011 17:33
Duidelijk Valse lucht
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Jezzed
Berichtdoor Jezzed » 01 sep 2011 22:59
Geen idee of er een voetpakking op zit, want ik heb er een nieuwe op laten zetten door scooter service apeldoorn.
Mn oude cilinder zat zo vastgerot dat hij het met veel kracht eraf heeft moeten trekken, weet alleen niet of hij er een voetpakking tussen heeft gedaan. Ik zal morgen wel even nieuwe pakkingen halen, gelijk even alle pakkingen vervangen.
En is het moeilijk om het vraagtekenclipje te vervangen?
Banaan
Petpat
Berichtdoor Petpat » 02 sep 2011 10:20
Tuurlijk heeft ricardo wel een voetpakking gedaan, denk alleen datdeze lek is ofzo.
