Koplamp en zijkappen A3
Edgar
Berichtdoor Edgar » 24 okt 2011 13:21
Welke model tomos heb je? A3
uit welk jaar komt de tomos ? 2006
wanneer ontstond het probleem? /
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Wat is het probleem? Koplamp niet recht vooruit gericht en zijkappen passen niet
Ongeveer een week geleden heb ik een Tomos A3 gekocht en hij doet het prima. Toch zijn er wat kleine dingen waar ik wat vragen over heb. Ik heb geprobeerd foto's als bijlage toe te voegen, maar krijg steeds een wit scherm.. Ondertussen is het wel gelukt, bedankt voor de tip! Ik heb een album gemaakt met wat meer foto's
Het eerste "probleem" is dat mijn koplamp niet recht naar voren gericht is. Dit komt omdat een van de twee steunen waar hij aan vast zit een beetje naar buiten is gedraaid (de ander staat wel recht naar voren). Omdat de lamp er toch precies tussen past lijkt het wel of deze te breed is, kan dat? Heeft iemand tips voor me hoe ik de steun een stukje kan draaien?
Eigenlijk vind ik een ronde lamp mooier dan een vierkante, past een ronde lamp zonder problemen op mijn brommer? Ik heb namelijk begrepen dat de vierkante een aansluiting meer heeft. Zijn er verder nog verschillen, zoals bijvoorbeeld het soort lampjes dat erin gaan?
Verder passen mijn zijkappen niet goed, vooral de linkerkap zit erg vreemd. Het voorste plastic "pinnetje" van de linkerkap kan wel in het beugeltje maar de achterste kan er gewoon niet in. Ik heb het nagemeten en het achterste pinnetje zit gewoon te ver naar binnen (of buiten, ligt eraan hoe je het bekijkt) dat hij het nooit zal halen tenzij ik een stuk kap af zou zagen. Dit wil ik natuurlijk niet, heb ik niet gewoon de verkeerde kappen?
De rechterkap zit eigenlijk best wel goed maar ook hier kan het linker "pinnetje" niet in het beugeltje, dit keer omdat het luchtfilterhuis tegen het beugeltje aan zit. Hoort dit? Hierdoor kan ik hem wel flink wat heen en weer bewegen..
Laatst gewijzigd door Edgar op 24 okt 2011 17:49, 4 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Borcheld11 » 24 okt 2011 16:23
post de link dan van de foto's?
Edgar
Berichtdoor Edgar » 24 okt 2011 17:50
Dat is wel gelukt, bedankt voor de tip!
Edgar
Berichtdoor Edgar » 26 okt 2011 12:33
kan niemand helpen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 okt 2011 13:06
Je kunt gewoon een ronde koplamp aansluiten. Dat zal geen problemen geven.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Edgar
Berichtdoor Edgar » 26 okt 2011 13:16
Ik heb even gekeken en mijn vierkante lamp heeft vier aansluitingen en de ronde koplamp heeft er drie. Welk draadje hoeft niet aangesloten te worden als ik de koplamp vervang?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 okt 2011 14:14
Je hebt 2 witte draden en een daarvan hoeft niet aangesloten te worden.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Edgar
Berichtdoor Edgar » 28 okt 2011 22:26
Bedankt, ik heb de draden gevonden die je bedoelt en ga maar eens op zoek naar een ronde koplamp!
Helaas zal dat nog even moeten wachten want ik heb alweer een volgend probleem. Net stond mijn brommer in de parkeergarage van een winkelcentrum in de buurt, toen ik na een kwartier weer terugkwam stond hij ergens anders tegen een paal. Eerst vond ik het niet zo boeiend totdat ik ontdekte dat mijn hele voorvork krom stond!
Nu wil ik dus mijn voorvork vervangen door zo eentje die op een nieuwe tomos zit. Ik heb hier rond gezocht en begrepen dat dit geen probleem is en dat ik alleen nieuwe poten en kroonplaten nodig heb, klopt dit? Klopt het ook dat ik deze en deze moet hebben? Het lijkt namelijk alsof de eerste hetzelfde is als de tweede maar dan met die ene buis erbij of hoort dat zo?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
