tomos vonkt en krijgt benzine maar loopt niet
46 berichten
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 11:30
hallo
mijn tomos a35 heb ik een nieuwe uitlaat onder gezet en alle pakkingen vervangen.
tijdens het afstellen liep hij wel maar had een te kleine sproeier en ik heb alle andere sproeiers geprobeerd maar op de eerste liep hij het best maar hij smoorde op een gegeven moment af en nu loopt hij niet meer met welke sproeier dan ook
heeft iemand een idee welk probleem dit is?
mvg brian
mijn setup:
airsal 70cc
dmp kop
15/15 carb
sproeier 70
tecnigas next
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 feb 2012 11:32
Powerfilter of een gewoon filter?
Als je gas geeft, hoor je dan een diepe lage bwoaap?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 15:42
ik heb een dellorto filter zon klein kapje maar ik krijg hem niet meer aan dat is het probleem
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 feb 2012 16:10
Nergens valse lucht? Want je sproeier zit zodanig in de richting dat hij op zijn minst aan zou springen. Probeer voor de gein eens een veel grotere sproeier. Een 80 ofzo. Als hij dan aan gaat heb je beter richtlijnen. Is hij dan te groot, dan moet je tussen de 70 en 80 zitten. Is hij alsnog te klein, wat me stug lijkt, moet je maar ietsjes groter.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 17:25
@pascall ik heb net nieuwe paklingen er in gedaan voor valse lucht. dus ik zal es een andere sproeier er inzetten maar vind het raar want hij liep eerst wel op deze sproeier maar ik reed weg en kreeg baooop geluid en nu doet hij helemaal niks meer
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 26 feb 2012 18:30
heb je nog voldoende compressie? kan je testen dmv aan het vliegwiel draaien. hij moet dan zeker met 70cc redelijk zwaar draaien! de sproeiermaat die je bij deze setup ONGEVEER moet hebben is 75.
dat hij benzine krijgt betekent niet dat hij genoeg krijgt, gooi eventueel beetje benzine in de cilinder en probeer dan eens te starten.
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 feb 2012 18:52
Bwoap duidt op te weinig benzine.
Hij verzuipt als het ware in lucht. Vandaar die lage diepe bwoap.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 20:44
als ik de kickstarter naar beneden doe dan heb ik cker wel compressie
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 20:45
ik zal het es proberen maar vind wel raar want hij liep eerst wel op die sproeier.
kan het ook aan het membraam liggen dat die niet opengaat?
brother
Berichtdoor brother » 26 feb 2012 21:02
membraam kan idd, kijk dan even of pakking niet voor de kleppen zit ;) heb ik een keer gehad.
maar je bougie is nat zeg je? dan lijkt me dat niet.
probeer is een andere bougie, heb ik ook keer gehad dat ie nog vonkte maar niet starte was me bougie kapot
tomos S25 loopt over de 50
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 21:20
ok dan zal dat het wel niet zijn ik zal bogie wel even vervangen voor de ckerheid
brother
Berichtdoor brother » 26 feb 2012 21:31
ja als je bougie nat is krijgt ie wel benzine, dus probeer even een andere bougie en kijk dat ie goed vonkt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2012 21:47
ok bedankt ik zal even laten weten of hij het dan weer doet of als ik andere dingen vind
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 feb 2012 03:13
Je gebruikt een membraam van Airsal?
Meteen eraf gooien en het origneel gebruiken. Die dingen van Airsal zijn misproducties imo. Er zijn heel veel topics over niet startende of amper werkende brommers met airsal cilinders die het membraam daarvan gebruiken.
Wordt bijna altijd opgelost door een ander membraam.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 feb 2012 10:37
@ricker bedankt maar heb het origineel niet meer. welke kan ik er dan het beste indoen? en mijn bogie is wel gewoon nat hoe kan dit dan?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 11:47
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8712
Ik denk dat ze die bedoelen (weet het niet zeker, wacht even met een reactie van hun voordat je hem besteld)
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 feb 2012 12:00
En als die niet wil vonken, of hij vonkt wel maar onregelmatig, probeer dan eens je bobine te verwisselen voor een ander.
Bonno
Runnin' on music & petrol.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 feb 2012 12:09
heb ik net na gekeken vanmorgen en dat was allemaal goed maar de onderkant van mijn mebraam is los is dit het probleem?
mvg brian
Bonno
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 feb 2012 12:11
de onderkant van mijn membraam is los is dit het probleem?
mvg brian
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 feb 2012 20:57
welk membraam moet ik er dan inzetten polini/malossi of gewoon een standaard?
46 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
