bromblok onder s25
23 berichten
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 12:11
Hallo ik heb een tomos s25 en wil daar een bromblok onder leggen wat voor een blok moet ik hebben en hoe kan ik die dan ook meteen sneller laten gaan ? Ik wil rond de 55/60 halen moet ik dan nog veel aanpassingen doen ?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 12:16
uhm je hebt een s25 blok nodig op marktplaats staan die wel
alleen ligt eraan of er een membraam versie op moet of een eivormige cilinder
en dan een uitlaat een bullet (25 euro nieuw) deze vind je ook bij de tomoshop
en een ander achter tandwiel 24 is 5 euro ongeveer bij www.tomoshop.nl
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mar 2012 12:20
je moet nooit alleen een achtertandwiel halen
altijd een vtw, atw en ketting
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 12:22
Dus ik kan er geen A3 of A35 blok onder leggen ?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 12:24
dat kan ook wel
want dat heb ik ook bij mn tomos s25
Tomos S25
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 12:27
Welke is dan het best ? En zou die dan nog wel met een tandwiel 24 achter een beetje trekken of duurt dat dan weer heel lang ?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 12:32
ja of je neemt 26 voor de zekerheid
en dan kan je altijd nog 24 nemen
en dan snel uitlaatje dan haal je de 55 wel hoor
ik heb ook een bromblok onder mn tomos snor
had de vorige eigenaar al gedaan , ik rij nu denk max 65
Tomos S25
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 12:59
Wat voor een blok zou ik er dan het best onder kunnen zetten ?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 13:02
ik zou een a35 blok nemen want die is natuurlijk nieuwste:)
maar geen electrisch blok kopen want dan moet je alles aanpassen zoals elektrische start
kost alleen maar meer geld
Tomos S25
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 13:07
Oke, dankjullie wel voor fijne en snelle reactie's
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 13:12
succes met eronder zetten / kopen
als er nog meer is horen we het wel
we hopen op steeds meer leden want het is minder actief dan paar jaar geleden op het forum
Tomos S25
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 13:31
Ik kan een hebo uitlaat van een gilerra runner voor een 10tje overkopen. een vriend van mij zou die dan kunnen verlassen zodat die past. zou dit efect hebben op mij eicilinder blok of moet ik echt een bromblok er onder leggen ?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 13:43
ik weet niks over een eicilinder , maar ik denk dat die aardig zou trekken vooral als je gas geeft
geeft die lekker veel vermogen:) denk ik
Tomos S25
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 15:47
Ik heb die hebo uitlaat tog maar gekocht voor 10tje hoppelijk lukt het een beetje, en anders tog maar een ander blok
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 mar 2012 15:58
ja is het proberen waard toch voor dat 10tje
ik heb een technigas next in nieuwstaat voor 20 euro gekocht :)
Tomos S25
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 23 mar 2012 22:24
Hebo uitlaat ligt er op maar 2km harder, dus dat gaat niet werken dus ga tog maar voor bromblok, wel het liefst eentje die een beetje goedkoop is maar tog goed dus dat wordt heel goed zoekken
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 16:55
eicilinder wil zwz niet echt zo hard gaan. had het zelf ook ondervonden en toen maar voor een 65cc membraan cilinder gedaan xD
davevds1996
Berichtdoor davevds1996 » 24 mar 2012 17:54
zou ik ook er gewoon een andere cilinder onder leggen of moet ik echt een nieuw blok pakken ? want die lopen al snel op tot de 80/90 euro
setup;
brom kop
brom stand
achtertandwiel 22
vooortandwiel *standaard
orgineel brom uitlaat
top 52 op gps
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 24 mar 2012 19:05
ik weet niet of je een membraamcillinder in plaats van een eicillinder plaatsen
Tomos S25
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 20:16
Kan zoals ik hier boven al had gezecht heb ik het ook gedaan.
Als je een membraan cilinder haalt MOET je ook een schuinspruitstukje halen anders krijg je je carburateur er nietmeer op.
Bij een eicilinder zit het inlaatspruitstuk met 2 boutjes vast en bij een membraan met 4 boutjes.
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
