tomos A35 50cc top
77 berichten
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 20 okt 2012 14:47
Ik ben benieuwd wat de maximale topsnelheid is haalbaar voor een 50cc tomos two-speed blok. Welke setup is het snelst acceleratie is niet heel belangrijk.
Berichtdoor Alex.. » 20 okt 2012 16:48
getuned of standaard 50cc ?
met standaard 50 iets van 65 denk ik.
15mm carb
15mm spruitstuk
Puch-HD kop
ATW 22
Tecno Bos / Homoet / omgelaste laagtoerige scooteruitlaat / opmaat
en dan natuurlijk bromstand + bromzuiger
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 21 okt 2012 12:33
Ik heb de middelen om.de cilinder te tunen. Hoe zit het met de hd puch kop? En is het nuttig om er een membraam tussen te zetten?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 okt 2012 12:54
Je kunt een 50cc best hard laten lopen maar dan moet je het wel goed doen.
Bijv:
-Carter van je blok uitfrezen
-Alle poorten van je cilinder tunen
-Je zuiger tunen
-HD cilinderkop
-Ander soor inlaat bijv carter on roteerende inlaat
-19mm carbarateur
-opmaat uitlaat
-HPI binnenrotor ontsteeking
-Sport luchtfilter
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 21 okt 2012 19:56
Bijv:
-Je zuiger tunen
-HD cilinderkop
-19mm carbarateur
-opmaat uitlaat
-Sport luchtfilter
dan wel Alu cilinder (50cc) regelen, is makkelijker toch ?
brother
Berichtdoor brother » 21 okt 2012 21:11
en polini race vonkjes! :P
tomos S25 loopt over de 50
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 21 okt 2012 21:22
en malossi mhr stickerset voor de extra pk's natuurlijk!
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 21 okt 2012 21:24
wat deze gast doet dus :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=1TI0U7tK9y0
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 22 okt 2012 11:45
Ja de gele of de blauwe?:p
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 22 okt 2012 17:55
Heb een 12 mm membraam spruitstuk
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 22 okt 2012 18:39
als je een grotere carb erop zet moet je ook groter spruitstuk anders heeft de carb geen nut he :P
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 23 okt 2012 20:41
Carb is nu 15/15 en 15 mm spruitstuk is onderweg en komt donderdag binnen.
Volgende week tecno bos uitlaat binnen en eronder zetten en kijken hoe hard t gekke wizzardje gaat :P
ookal heeft ie ander kleurenschema :)
Brum: Tomos A35 Wizzrd
Setup: 50 CC Getunde cilinder+zuiger
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 25 nov 2012 22:27
*Update*
Dinsdag heb ik mijn cilinder terug, getuned en wel
zuiger is lichter gemaakt+zuigerveren vervangen die waren aardig verkoold
ondertussen ook een Proma GP kunnen halen+ aan kunnen passen
+een nieuwe carb want de oude die was uitgeboord was geen suc6 :x de arme brum deed helemaal niks meer :x
Aankomende dinsdag alles in elkaar zetten, dan de sproeier eventueel aanpassen, en kijken wat de top wordt :mrgreen:
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
brother
Berichtdoor brother » 25 nov 2012 23:31
dat gaat zeker lekker lopen!
mijn cilinder is ook getuned, is alleen uitlaat een beetje veranderd en zuiger een klein beetje, met een 16mm carb en 16mm rechtspruitstuk, 26-26 vertanding en standaard membraam aangepast rij ik tegen de 70 aan, en heb niet eens een top uitlaatje eronder, als het goed is komt van de week me homoet binnen is kijke wat het dan doet!
hou ons ook zeker op de hoogte van die van jou een maak een foto van cilinder en zuiger ben wel benieuwd :D
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 26 nov 2012 15:00
Qua cilinder tuning heb ik nergens verstand van :lol:
Laat het doen door een collega die al redelijk wat mooie projectjes op gebied van sprinters heeft gehad waaronder een team uit Harderwijk (Karsemeijer)
Heb nu ook het logo op de carterkappen wit gemaakt :mrgreen:
Staat wel mooi :mrgreen:
Morgenmiddag zal ik meteen foto's posten van de cilinder, en daarna meteen erop bouwen en trappen met de brum :mrgreen:
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
brother
Berichtdoor brother » 26 nov 2012 17:41
ik kan het ook niet super goed hoor :P
heb het door me baas laten deels, en deel heb ik zelf gedaan.
ben benieuwd naar de fotos! :)
zal wel lekker lopen want mijn 50cc loopt ook lekker moet ik zeggen :)
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 26 nov 2012 19:35
Zal wel uitleg vragen van wat er is veranderd :)
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
brother
Berichtdoor brother » 26 nov 2012 19:37
bij is inlaat cilinder, uitlaat poort hoger en breder en zuiger gleuven zijn aangepast :)
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 26 nov 2012 21:11
Bij mij is de zuiger van binnen uitgedraaid zodat ie lichter wordt en dus meer toeren maakt
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 nov 2012 21:28
Wordt hij wel slapper van, dat zou ik persoonlijk niet doen i.v.m een eventuele vastloper.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
77 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
