lampen blijven kapot gaan! oplossing?
15 berichten • Pagina 1 van 1
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 23 apr 2013 23:34
Mijn tomos loopt ongever 50 a 60.
Mijn achter en voorlicht blijven kapot gaan ik heb me spannings regelaar ookal een keer vervangen maar het gaat maar door!
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Wand op deze manier blijf ik lampjes kopen;-)
SchuurJongen
Berichtdoor SchuurJongen » 24 apr 2013 20:50
Ik heb precies hetzelfde probleem kzou me god niet weten wat het is
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 apr 2013 21:11
Ik zou er gewoon weerstandjes tussen zetten, kosten niks en dan gaan ze in iedergeval niet meer kapot.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 24 apr 2013 23:52
chill , en gewoon bij blom halen? En tussen welke draden?
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 25 apr 2013 00:18
zou er niet zomaar weerstandjes tussen zetten...
Weerstandjes hebben een vermogen, en anders branden je lampen weer te zwak.
Wat zou kunnen is dat:
1. je spanningsregelaar is alsnog brak
2.check je bekabeling/ aarde eens waarschijnlijk zit hier iets fout
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 apr 2013 00:53
Het komt soieso door de snelheid bekabelling is goed dan blijft weerstandjes de enige oplossing toch?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 apr 2013 07:44
ja en daarom moet je de juiste weerstand er tussen zetten.
@Mike Bij van hove electronica in de stad, dan moet je gewoon vragen om weerstandjes die niet meer geven dan 12 volt. Weet niet uit mn hoofd hoeveel ohm dat is maar dat weten ze daar wel.
Ik zou persoonlijk voor weerstanden gaan omdat het de goedkoopste degelijke oplossing is.
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 apr 2013 09:37
ja dankne kan je een foto maken op welke draad jij het heb
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 apr 2013 10:25
Ik heb ze er niet op zitten want bij mij gaan ze niet kapot. Maar gewoon op de plus draden van de lamp lijkt me, tenzij dit anders zit bij een tomos.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 apr 2013 11:18
waar koop je die weerstandjes ben bij kennys blom en van de hoven geweest?
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 25 apr 2013 17:02
meer dan 12 volt geven is een erg raar begrip.
Een ohmse weerstand werkt met de formule:
R=U:I, R blijft bij een weerstandje gelijk.. Een weerstandje zal ook warm worden en een lichte zal doorbranden.
Neem dus een weerstandje dat bij een ingangsspanning van ongeveer 16 volt 12 volt overhoud, het vermogen zou ik zo niet weten maar je zal een redelijk zware weerstand nodig hebben.
Toch blijf ik erbij dat een goede spanningsregelaar dit zou moeten regelen en dat weerstandjes niet helemaal een goede oplossing zijn, toch nog even je bedrading/reglaar nakijken, want ik heb het ook niet bij hogere snelheden
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2013 18:31
Ergo, eerst meten dus wat je als maximale spanning bij de lampen krijgt, daarop het weerstandje aanschaffen.
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 apr 2013 23:17
Ja goeie tips ben dat ding zat eerst ongeluk en me scheen gebroken en nu weer rollerbank pff,
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 apr 2013 07:25
Ben je gister op de roller bij carpool geweest? Ik wel met mn aerox ik was zo blij dat ik de scooter was die ging 52 :p
Berichtdoor Borcheld11 » 26 apr 2013 15:06
Dan is je bedrading niet goed. dan maakt hij waarschijnlijk kortsluiting waardoor je lampen door branden.
Mij lampen brandde ook altijd door. meerdere nieuwe spanningregelaars, weerstandjes. helpt allemaal niet.
Ik zou de bedrading checken, en nieuwe draden trekken. heb ik ook gedaan en hij is nu een maanden niet doorgebrand :D
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
