Ik zou het niet weten Heb er geen papieren voor of iets Ik ben nieuw in de Tomos Wereld ik weet wel dat het een 1 speed is dus hij heeft maar 1 versnelling geen 2Hallo Willem, welkom op dit forum.
Ik heb zelf ook een s1, maar door omstandigheden staat deze nu in onderdelen....
Meestal worden deze brommertjes voorzien van een modern blok, dus mijn eerste vraag is dan ook: Welk blok hangt eronder?
Kijk anders even op je blok, grote kans dat er ergens aan de rechterkant een type nr. staat. Staat er helemaal niets op, dan even een aantal foto's maken.Ik zou het niet weten Heb er geen papieren voor of iets Ik ben nieuw in de Tomos Wereld ik weet wel dat het een 1 speed is dus hij heeft maar 1 versnelling geen 2Hallo Willem, welkom op dit forum.
Er staan niet echt iets op maar ik heb wel een nummer gevonden op het blok 126970Kijk anders even op je blok, grote kans dat er ergens aan de rechterkant een type nr. staat. Staat er helemaal niets op, dan even een aantal foto's maken.Ik zou het niet weten Heb er geen papieren voor of iets Ik ben nieuw in de Tomos Wereld ik weet wel dat het een 1 speed is dus hij heeft maar 1 versnelling geen 2Hallo Willem, welkom op dit forum.
Onderdelen voor een s1 zijn wat moeilijker te krijgen. Met name banden......Bedankt ik zou er morgen even naar kijken
Maar klein vraagje ik ben van plan om hem om te bouwen naar een crosser , Goed idee Ja of nee ik weet dus niet of er veel onderdelen van zijn
Groeten Willem
Gebruikers op dit forum: BertTomos en 3 gasten
