De Rollerbank begrenzer met magneet
13 berichten • Pagina 1 van 1
RuffTeckM
Berichtdoor RuffTeckM » 19 mar 2016 23:54
Ik heb zo eens zitten zoeken naar een begrenzer en de rollerbank begrenzer uit de wiki lijkt me wel wat om te proberen alleen ik zie geen mogelijkheid om het tuimelschakelaartje ergens te verbergen en ik dacht dit kan vast beter en na wat rond lezen op internet kwam ik uit op een reedcontact.
Een reedcontact schakelt door middel van een magneet, als je er een magneet bij in de buurt houdt dan schakelt hij aan wat dus de begrenzen in werking zou moeten zetten. Dit idee kwam trouwens ergens uit een topic hier en ik ben niet de enigste geweest met het idee maar ik kan nou nergens echt een duidelijke uitleg vinden hoe ik dit zou kunnen maken en mijn electra kennis is nou ook niet echt super.
Het verhaal van het reedcontact met magneet zou me nog wel moeten lukken alleen dan moet je dus een magneet op de schakelaar plakken dus dat valt dan ook op. Na een speurtocht opzoek naar een omgedraaid reedcontact, een zogenaamde nc (Normally closed) kwam ik tot de conclusie dat die niet echt vindbaar zijn en dat een relais tussen het reedcontact plaatsen de makkelijkste oplossing zou moeten zijn.
Nu kwam ik op een ander forum iemand met dit idee tegen en die kreeg enigszins een handleiding in de vorm van een tekening maar ik snap niet hoe ik dus nu zou moeten aansluiten.
De drukknop is het reedcontact en de LED de condensator van de begrenzer
Het idee is dus dat als je met een magneet langs het reedcontact gaat de relais de stroomcirkel instand houdt ipv dat de magneet de op de reed moet blijven om de cirkel rond te houden.
Zijn er mensen met verstand van electra die mij een beetje op weg kunnen helpen? :)
Berichtdoor ief » 20 mar 2016 10:37
pm
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 23 mar 2016 18:52
Ik ben hier ook erg benieuwd naar. Laat even weten wanneer het gelukt is en hoe je het voor elkaar hebt gekregen!
RuffTeckM
Berichtdoor RuffTeckM » 23 mar 2016 21:25
Project magneet leek onhaalbaar en een ander project loopt spaak door gebrek aan electra kennis maar heb de hoop nog niet opgegeven :P
Test rit met de condensator is ook mislukt omdat ik m'n schakelaartje gesloopt heb dus moet eerst een nieuwe kopen voordat ik door ga naar het wegwerken zonder schakelaartje :) Verschillende berichten bevestigen de werking van deze begrenzer maar lees ook berichten dat het wel werkt maar erg ongeloofwaardig is. Dat wil ik dus eerst uitvogelen door te testen hoeveel uF ik moet gebruiken en of het dus überhaupt goed werkt.
Begrenzer direct aansluiten zonder schakelaar is ook nog een optie maar ik vind het ook interessant om te testen hoe de brommer reageert als je schakelt tijdens het rijden.
Wordt vervolgd!
Berichtdoor ief » 23 mar 2016 22:26
Zoiets dan, desnoods ff meeltje er heen.
http://www.japparts.nl/index.php?main_p ... 44g17eo9r6
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 24 mar 2016 11:40
Ik heb zelf ook niet stilgezeten dus ben op zoek gegaan naar mooie schakelaartjes. De Duitsers van Würth Elektrotechnik maken mooi klein spul. De eerste is 7.9 bij 3.9 mm en de 2e is 4,5 bij 6.5 mm.
https://www.conrad.nl/nl/wuerth-elektro ... 11753.html
https://www.conrad.nl/nl/wuerth-elektro ... arProducts
Ze verkopen daar ook allerlei mooie condensatortjes en veel kabeltjes. Om het aantal benodigde microfahrad te finetunen zou je de condensators parralel kunnen zetten. Zo kun je bijvoorbeeld 1.2 microfahrad maken door 1+0.1+0.1 parralel te zetten. Kun je hem precies op de juiste snelheid afstellen!
Voordat ik ook begin met experimenteren wil ik weten wat de waardes zijn die op dit moment door het kabeltje lopen waartussen je de begrenzer gaat zetten. Hierop kun je precies bepalen welk materiaal je wilt bestellen om de kans op stotteren te verkleinen. Heb zelf helaas geen multimeter, wellicht zie ik binnenkort kans om er eentje te lenen.
Laatst trouwens ook eens naar mijn elektra gekeken... flinke spaggeti heeft die vorige eigenaar ervan gemaakt dus dat wordt nog even zoeken naar het kabeltje waarop de begrenzing moet komen :|
Berichtdoor ief » 24 mar 2016 13:14
Weet niet helemaal zeker of het zo werkt maar denk het wel, hetzelfde als bij een filter voor een speaker. Je maakt een high-pass filter, hoe kleiner de C hoe hoger de frequentie (toerental) Dit gaat geleidelijk dus ergens komt een punt dat ie net wel, net niet meer vonkt/ ontbrand. Best mogelijk dat het ook nog iets met de timing doet trouwens.
Denk dat je met een paar mkp 275 volt C'tjes een heel end komt.
https://www.eoo-bv.nl/257-wissel-spanning
RuffTeckM
Berichtdoor RuffTeckM » 25 mar 2016 07:14
Ik heb een multimeter gekocht bij de Action voor 3 euro :)
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 29 mar 2016 13:08
http://magneetbegrenzer.com/shop/gebruiksaanwijzing.pdf
leuke uitleg over een soortgelijke begrenzer. ik kom er alleen niet helemaal uit bij die uitleg :p
RuffTeckM
Berichtdoor RuffTeckM » 03 apr 2016 15:57
Ik heb vandaag even een klein proefje gedaan met een tuimelschakelaar en 1uf aan condensatoren.
Hij reed nog steeds tegen de 40 aan en stationair slaat ie af dus niet zo'n succes.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 04 apr 2016 10:36
Oei dat is inderdaad niet de bedoeling.. Misschien 2uF eens proberen. Laat even weten hoe het gegaan is!
Hoeveel reed hij eigenlijk zonder begrenzing? Ook 40?
RuffTeckM
Berichtdoor RuffTeckM » 04 apr 2016 14:02
Nee zonder rijdt hij zo rond 43 gemiddeld maar echte top licht op 45, heb ik wel een lang recht stuk voor nodig.
Met de 'begrenzer' trok ie bijna net zo snel door naar de 38 als normaal dus was ook niet de moeite voor mij om verder te testen op een lang recht stuk en bij stationair is het 2x bwap en dan slaat ie af.
Ik zat zelf te denken aan 1.5uf maar weet niet of het echt de moeite is hier nog veel tijd in te steken zeker omdat ie dus al direct afslaat maar eigenlijk meer begrenzing nodig heeft.
Ik zou nog kunnen spelen met de stationair schroef maar hij moet natuurlijk wel goed blijven lopen zonder begrenzer.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 04 apr 2016 15:42
Ik zou gewoon 2 proberen om te kijken wat het effect dan is. Kun je altijd nog uitmiddelen op 1,5.
Terug naar “Opvoeren”
