koppeling segmenten en vraagtekenveer
rez
Berichtdoor rez » 02 apr 2017 17:27
Hallo Tomos'ers!
Ik ben sinds een week bezig om mijn oude Tomos A3 aan het op te knappen.
Het frame wordt al gezandstraald en gelakt dus dat zit wel pluis.
Probleem 1:
Maar tijdens het sleutelen merkte ik dat de koppeling segmenten bijna aan het afbrokkelen waren, dus heb hier nieuwe voor besteld. Vandaag tijdens het monteren hiervan, kwam ik er achter dat hij echt nèt in het koppelingshuis past en dus niet vrij rond draait (draait met moeite). Ook heb ik de gaten in de segmenten heel iets moeten opboren zodat de oude houdertjes pasten.
Is dit wel het juiste type? Of moet dit nog slijten
Foto > http://imgur.com/a/lhmfe
Probleem 2
Ook heb ik een andere hoofdas met bijbehorende tandwielen gekocht (zie de foto link hierboven). Alleen ik kwam er bij het er in zetten er van pas achter dat het vraagtekenveer, en de houder hiervan ontbrak. Gelukkig had ik nog een veer liggen alleen de houder ontbreekt dus nog, is dit te koop? Of heeft iemand van jullie een idee hoe ik een houdertje maak.
Ik hoor graag van jullie!
Willem
Berichtdoor kinderbrueno » 02 apr 2017 18:46
Segmenten zouden moeten passen. Misschien dat hij nu niet lekker vrij loop omdat hij niet helemaal gecentreerd is. Als je de boel monteerd zit het misschien wel goed. En heb je ze wel in ATF laten weken?
rez
Berichtdoor rez » 02 apr 2017 19:04
Heb de koppelingset helemaal in het koppelingshuis zitten maar loopt nog wel aan.
Nee heb hem nog nergens in laten weken, is dat wel aanbevolen?
Berichtdoor kinderbrueno » 02 apr 2017 19:54
Je kan de koppeling licht opschuren zodat hij beter past. Vervolgens 24 uur in ATF laten weken.
Berichtdoor ivowieman » 02 apr 2017 21:09
maar zet (als de koppeling een badje olie heeft gehad) het koppeingshuis en de koppeling eens op de krukas. ik had het ook met mijn puch, maar na een beetje recht slaan met een hamer en een busje over de krukas en de krukasmoer vervolgens vastdraaien deed hij het weer helemaal goed!
rez
Berichtdoor rez » 02 apr 2017 23:05
Okidoki zal morgen meteen al het bovenstaande proberen, Dankjulliewel!
Iemand nog ideeën voor het vraagtekenveertje? Hoe ik die vast zet?
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2017 12:32
Zo moet het eruit zien, jij mist dus de pen waar de veer achter moet haken.
