Tomos verlichting doet vaag.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 14 mar 2019 20:36
Hallo, tijdje geleden alles uit elkaar gehaald op mijn Tomos quadro estartvan de electra en jahoor de killswitch knop werkt niet meer, ook doet soms het achterlicht het wel en soms niet en is er geen spanningsregelaar de toeter werkt alleen als ik mijn grootlicht aan doe en nog meer gezeur, nu vroeg ik mij af is het slim om een complete kabelboom te halen op marktplaats ik hoef eig alleen voor en achterlicht en een stop knoppie dus misschien kan ik dit beter zelf maken?
wie heeft ervaring en wat zouden jullie doen?
Berichtdoor fons716 » 15 mar 2019 20:00
Lampje uit het achterlicht halen en kijken of de contacten goed schoon zijn.
Spanningsregelaar voor een E start moet er wel want die zorgt ervoor dat je lampen niet doorbranden, en dat de accu opgeladen wordt.
Kijk hier even https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Be ... _kleur.jpg
Daanel
Berichtdoor Daanel » 17 mar 2019 12:00
heb geen accu en rijd al heel lang zonder spanningsregelaar
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2019 13:45
Je kunt prima rijden zonder accu en spanningsregelaar alleen branden je lampen dan vaak door omdat de licht spoel veel meer spanning geeft als 12 volt.
Je claxon hoort op de constante stroom te zitten, niet op de stroom van het groot licht....staat duidelijk in het schema.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 17 mar 2019 19:43
Klopt dat is het dus.. hij doet het alleen met groot licht aan.. wat overigens niet werkt en licht uit zet
Daanel
Berichtdoor Daanel » 17 mar 2019 20:00
is het slim om een complete kabelboom te kopen op marktplaats voor 20 euro? zet ik over en sluit het aan volgens schema en dan zou het werken? heb alleen nog geen accu.. waar is dat voor nodig?
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
