Tomos start niet
gv040
Berichtdoor gv040 » 05 nov 2025 18:43
Recentelijk heb ik voor een redelijke spotprijs een Tomos Revival over mogen nemen. Alleen zit er een maar aan, hij is namelijk ooit gestolen geweest en heeft daarom wat problemen zoals dat hij niet start. Hij heeft voor de rest redelijk goede compressie, maar blijft op contact hangen en hij vonkt ook niet. Ik heb er al eens een ander contactslot opgezet, maar blijft dan nog steeds volledig op contact staan (althans, de km teller geeft licht en het symbooltje van groot en dimlicht ook)
Berichtdoor fons716 » 06 nov 2025 18:40
Rode kabel van de ontsteking aan de rode kabel van de cdi maken door de zwarte die er tussen zit even verwijderen.
Dan zou hij moeten vonken en dus moeten lopen....uitzetten werkt dan niet meer dus rode kabel los maken of de bougiedop er af strekken.
Of zwarte draad bij de stekker met kortsluiting doorknippen, moet toch gerepareerd worden.
gv040
Berichtdoor gv040 » 06 nov 2025 21:34
Heb jij enig idee of daar ook een volledige kabelboom voor is? Die ik zo plug and play kan vervangen?
Berichtdoor fons716 » 07 nov 2025 13:08
Als de rest van de kabelboom nog goed is stelt het weinig voor om die 6 draadjes te repareren.
Geen idee waar je nog een kabelboom kunt kopen, misschien op mp kijken.
gv040
Berichtdoor gv040 » 09 nov 2025 11:12
Link
https://youtube.com/shorts/jVKTFm0HjLo? ... lLgWqKN6Q-[/youtube]
Nu maakt hij dit geluid en vonkt hij nog steeds niet. Er zit een nieuwe kabelboom in, en de Tomos blijft niet meer continu op contact staan, maar wel doet hij dat bij het starten en vonkt hij niet.
Berichtdoor fons716 » 09 nov 2025 19:38
Leuk een filmpje van de carb, daar kunnen we niets mee....ik zie geen bougie oid.
Rode kabel van de ontsteking aan de rode kabel van de cdi maken, de rest van de kabelboom is niet belangrijk.
Voor je de rode kabel die uit het blokje komt aan de cdi knoopt, even de weerstand meten met een multimeter, spoel moet rond de 300 ohm zijn.
gv040
Berichtdoor gv040 » 09 nov 2025 21:14
ik heb op deze 2 kabels uit de spoel gemeten, en geeft zelf een waarde aan van 295 ohm, maar schommelt zo af en toe tussen 295 en 296 in, is dat een probleem met de spoel?
Berichtdoor fons716 » 10 nov 2025 09:07
290 t/m 310 ohm is prima voor de ontstekingspoel in het blokje.
Heeft de cdi goede massa met het frame, anders even een extra massa kabel van cdi naar het blokje maken....massa van de ontsteking is het blokje en daar zit je bougie ook in.....bougie kabel moet goed in de cdi en bougiedop zitten, kabel kun je aan beide zijde 1 of 2cm inkorten zodat je weer vers kopen hebt.
Zonder bougiedop moet je met de kabel ook een vonk kunnen trekken als je hem kort bij de cilinder houdt, mocht de bougiedop of bougie gaar zijn.
Nog geen vonk, andere cdi proberen.
gv040
Berichtdoor gv040 » 13 nov 2025 13:23
Ik heb nu wel zo hier en daar een vonk na het plaatsen van een andere CDI/Bobine, maar hij start nu nog alleen maar met kicken en het gas volledig opentrekken. Als ik het gas loslaat slaat de motor meteen af. Hoe kan ik dat verhelpen? Hij heeft overigens 2,5/3 jaar stilgestaan.
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2025 20:34
Misschien zit er aanslag of wat vuil in de sproeier, draadje uit een staalborstel trekken en daar de sproeier mee schoon raggen. ( E10 sludge) https://www.google.com/search?sa=X&sca_ ... 2&dpr=1.25
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
