Tomos youngster tikkend geluid
Dutchnoskillz
Berichtdoor Dutchnoskillz » 11 mar 2026 20:57
SInds vorige week eigenaar van een Tomos youngster met kapot voortandwiel, gekocht van kameraad. nu eenmaal gerepareerd valt het me op dat de tomos tikt vanuit de motor. Er zit speling op het voor tandwiel en kan het tandwiel een aantal cm links/rechts draaien
Kameraad heeft al 7 maand niet met de tomos gereden, is een ouder probleem dus
Circuit uitlaat, 15/15, HD kop
Tomos Youngster brom
Originele dellorto 15/15 met handchoke, open lucht filter, met sproeier 68, TW verhouding 27 voor 20 achter
hieronder 2 videos van het geluid en de speling van het tandwiel, het geluid is ook rijdend te horen
https://streamable.com/nxbt6b
https://streamable.com/s7mbyj
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2026 11:20
Speling op het voortandwiel kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een versleten opname op de uitgaande as van de versnellingsbak (waar je tandwiel op zit) of een imitatie tandwiel (te dun) waardoor deze niet goed vast zit tegen de afstandbus en ook nog eens lekkage van transmissieolie kan veroorzaken
Dutchnoskillz
Berichtdoor Dutchnoskillz » 12 mar 2026 21:08
Bedankt! komt daar ook dat ratelend geluid vandaan? ik lees ook dat het kan liggen aan speling op de koppeling wat vrij normaal kan zijn of zuigerveren
