Tomos bokt/schokt bij gas los en uitrollen
T0m0s-
Berichtdoor T0m0s- » 11 nov 2026 11:59
Beste leden,
zoals de titel al aangeeft gaat mijn tomos behoorlijk schokken bij gas los.
Heb al met de stationairsproeier gespeeld en ketting gespannen en carburateur gecontroleerd maar niets wilt helpen.
Iemand enig idee?
https://youtube.com/shorts/BdlylJAtwnM
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2026 13:28
Brom of snor? en welke maat sproeier zit er in de carb?
T0m0s-
Berichtdoor T0m0s- » 19 nov 2026 13:27
snor
dmp cilinder/ snorzuiger / dmp hdk / sproeier 49 en standaard snel uitlaat.
Berichtdoor fons716 » 19 nov 2026 17:13
Met een hd kopje en een onregelmatige verbranding bij het los laten van het gas remt de motor sterk af en dan krijg je die schokken.
Onregelmatige verbranding kan komen door valse lucht, als je bij bv 5000 rpm het gas los laat krijg je ineens veel onderdruk-vacuüm waardoor hij valse lucht trekt en dan heb je tijdelijk een te arm mengsel, stationair trekt hij misschien helemaal geen valse lucht.
T0m0s-
Berichtdoor T0m0s- » 23 nov 2026 20:42
had hier eigenlijk nooit last van alleen sinds mijn ketting een tijdje te slap stond heb ik de Tomos terug gebracht naar brommerzaak waar ze de ketting strakker hebben gezet maar naar mijn weten is hij nu te strak, kan dit het niet zijn?
Berichtdoor fons716 » 25 nov 2026 17:05
Geen idee hoe strak je ketting staat.
Onbelast moet je de ketting in het midden 1cm omhoog en 1cm omlaag kunnen bewegen (met de std lengte schokbrekers)
