luchtfilter Poll
Hoe hebben jullie je luchtfilter op je carb?
Gewoon orgineel met luchtfilter buisje er nog in en het filter in orginele staat
2
18%
Gewoon orgineel zonder luchtfilter buisje er nog in en het luchtfilter orgineel
4
36%
Gaasje in de carburateur gedaan en toen het orginele filter erop gezet
0
Geen stemmen
Ik heb het oude systeem met gaasje en de demper zoals op de oude modellen te zien
2
18%
Ik heb het orginele luchtfilter aan gepast en rij zonder luchtfilter buisje
3
27%
Totaal aantal stemmen: 11
Je stem is verwerkt.
Robin
Berichtdoor Robin » 28 sep 2006 10:18
Ik snap niet waarom jullie tomossen wel goed lopen met bijna de zelfde afstelling terwijl mijn tomos steeds raar doet.
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 28 sep 2006 10:42
Ik had eerst op mijn bijna standaard setup ( 50cc 14/12 sproeier 68 en een bullit) een gaasfilter op mijn carb nu ik een 65 cc heb en een 16/16 gebruik ik een scooterpowerfilter die ik heb aangepast .
Robin
Berichtdoor Robin » 28 sep 2006 19:36
Ik heb nou de prop er weer in zitten, moet zeggen dat het een stuk beter rijd, alleen in het begin zakt hij even weg, snap niet hoe dat kan ook kleurt me bougie niet koffiebruin meer iets lichter maar de bougie is wel een beetje nat. :shock:
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 28 sep 2006 20:19
ik heb zon power 1 powerfilter is er speciaalvoor gemaakt.. werkt goed bij mij :P
fido
Berichtdoor fido » 30 sep 2006 15:29
Wss heb je een te kleine sproeier in je carb zitten, als je een powerfilter monteerd moet je zowiezo een paar maten grotere sproeier gebruiken.
Anders krijgt je cillinder wel meer lucht maar niet meer benzine/olie, waardoor ook de kans op een vastloper onstaat.
Gr
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 01 okt 2006 13:50
wat een nutteloze poll, ik mis de powerfilter...
ik heb er een dellorto gaasfilter opzitten
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
