Kickstarter hoort door de veer weer in zijn oorspronkelijke positie terug te komen. Wat nog wel eens gebeurt als men aan het sleutelen is geweest dat de spie door de kickstarteras verkeertom zit (door gemakzucht?). Deze spie rust tegen een houder aan (ofwel met rubber of bij de oude A3 modellen tegen een uitstekend asje). Verkeertom monteren van de spie betekent dat deze niet aanligt tegen dat rustpunt en de kickstarter "doorschiet". De enige juiste montage is de spie van onderaf naar boven door de as schuiven en bovenop vastdraaien met de moer.moet de kicktstart handle ook omhoog blijven of draaien ie gwn beetje rond door trillin? of moet de veer hem omhoog houden
In principe kan er weinig kapot gaan als je kickstarter niet omhoog blijft staan. Is hetzelfde als je rijdt, het mechanisme loopt gewoon vrij.kan er iets kapot gaan binnen in dan?
weet nu 100% ckr maar geen zin blok open te halen
Boekbak, alle stekkers zijn toch geïsoleerd, en bij je ontsteking/ vliegwiel komt het niet. Anders kon je ook niet in de regen rijden.ja maar om met zijn hogedrukspuit onder zijn kappen te gaan spuiten, of je bedrading dat zo leuk vind...
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
