Probleem Tomos Flexer(snor)
38 berichten
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 15 jan 2007 14:10
haha ja ik denk ook gewoon een sproeier probleem ! :roll:
Thomazz
aalders
Berichtdoor aalders » 15 jan 2007 21:21
Abseluut geen sproeier probleem want we hebben al diversen sproeiers geprobeert.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 jan 2007 21:29
wat heb je allemaal gedaan om het probleem te verhelpen?
sproeier veranderd?
carbrateur veranderd?
spruitstuk veranderd? (wat me zeer onlogisch lijkt)
bougie bekeken? (is deze koffie met melk bruin)?
bougie vervangen?
als het hendeltje weer omhoog schiet hem weer naar beneden drukken en dat 5 minuten lang?
op valse lucht getest? (hoe zwaar gaat het kicken? etc.)
aalders
Berichtdoor aalders » 15 jan 2007 22:30
Spruitstuk niet dat was membraam
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 17 jan 2007 12:26
heb je al naar de kleur van je bougie gekeken zoals ik had gezegd???
en wat is je setup eigenlijk welke sproeiers heb je in wat voor carburateur geprobeert?
aalders
Berichtdoor aalders » 17 jan 2007 14:58
Kleur is goed.
Zeg maar de keur van koffibruin.
aalders
Berichtdoor aalders » 18 jan 2007 09:07
Tomos in Epe gemaild en natuurlijk het antwoord van terug zetten in oude staat en naar de dealer.
Dat met het uurloon op een Tomos van 1000 euries kan ik beter een ander snorretje kopen.
Maar geen Tomos meer waar diversen punten verankerd zijn b.v (het spruitstuk )omdat ze bang zijn dat je dat wel eens zou kunnen veranderen.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 jan 2007 17:54
wat is je setup ??/
wat voor carb heb je erop zitte met wat voor sproeier?
aalders
Berichtdoor aalders » 21 jan 2007 20:51
De maten weet ik niet maar het het de standaard snor carberateur die er op zit.
we gaan van de week kijken of de naald misschien blijft hangen in de caberateur of misschien krom is.
aalders
Berichtdoor aalders » 28 jan 2007 23:04
Moderator sluit dit topic maar we hebben het probleem zelf opgelost.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 jan 2007 23:39
en voor de andere mensen, wat was het hele probleem?
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 29 jan 2007 08:25
je wilt dus zeggen, je hebt geen reet aan dit forum gehad :?
aalders
Berichtdoor aalders » 29 jan 2007 11:51
Juist wel we hebben alles zo,n beetje vervangen wat er mogelijk was en hetgene wat over bleef was het (Het luchtfilter met carebeteur)was het uiteindelijk beiden was.
De carebateur had ik wel al vervangen maar het zat in het luchtfilter.
Als je het luchtfiter vervangt zat het in de defecte carebeteur.
Het was dus een "en" "en" situatie wat niet zo vaak voorkomt.
Maar er zitten ook wel anrwoorden tussen van tjonge tjong(benzine)enzenz.
tomosstefflexer
Berichtdoor tomosstefflexer » 30 nov 2007 16:57
Ik heb een probleem met mijn Tomos Flexer die niet wil starten.
Als je hem start loopt die vijf seconden en het carberateur hendeltje schiet omhoog en slaat dan af.
Ik heb de carberateur schoon gemaakt en gelijk ook dat uitlaatje vervangen met het krappe bochtje voor een normale brommer uilaat.
Boegie vonkt perfect.
Brommer is net 1 jaar oud maar heeft nooit lekker gelopen.
Ben een beete laks geweest om niet meteen terug naar de winkel te gaan.
Voorheen als je hem startte duurde het wel 5 minuten voor je choke hendeltje omhoog sprong en dan pas kon wegrijden.
Zuiger heeft mijn schoonvader inmiddels vervangen en heeft ook niet geholpen.
Wat zou het nog meer kunnen zijn.
hallo heb je wel de goede sproeier ;)
of miss is die der uit ;)
heb ik ook al een X gehad :)
tomosstefflexer
Berichtdoor tomosstefflexer » 30 nov 2007 16:59
sproeier probleem te klein of te groot of heb je der geen in ziite miss ben je wel zo slimmm o|O
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 30 nov 2007 17:59
Dit topic is bijna een jaar oud:P :lol: :lol: :lol:
waarschijnlijk is deze persoon hier al lang niet meer actief, maar toch :lol:
slotje denk ik :wink:
Derbi Senda SM-Xtreme
tomosstefflexer
Berichtdoor tomosstefflexer » 09 dec 2007 20:54
loopt die wel goed na die 5min ?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 dec 2007 09:02
Kijk naar de datum VOOR je een bericht plaatst.
Slotje
En trouwens, lees in het vervolg de héle pagina.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 22 gasten
