beetje zand in het blok
tomosproject
Berichtdoor tomosproject » 30 jul 2005 20:49
Weet er iemand hier hoe je zo snel mogelijk wat zand, wat in het blok is gevallen tijdens het eraf halen van de cilinder eruit kunt halen. Het liefst zonder het blok open te halen. Of maakt een beetje niet zoveel uit?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 jul 2005 23:30
uitspoelen met benzine.
en met een schoondoekje schoonmaken en weer benzine er in.
en dat een paar keer herhalen.
SST
Berichtdoor SST » 30 jul 2005 23:35
ja en het eerste stuk dat je gaat rijden ff extra veel olie door je benzine doen.Omdat alle oli die aan je lagers zit is opgelost door het spoelen met benzinen en om te voorkomen als er noeg ietsje zand in zit dat die dan niet gelijkje lager en zuiger enz beschadigt..En wat je beter ook ff kan doen wat olie op je big-end lager.
tomosproject
Berichtdoor tomosproject » 31 jul 2005 12:16
Dus het blok er onderuit halen en wat benzine in de carters gooien, schudden en weer eruit laten lopen?
SST
Berichtdoor SST » 31 jul 2005 14:10
ja het blok eronder weg is opzig het makelijkste ja.
Terug naar “Archief”
