tomos heeft dippie
14 berichten • Pagina 1 van 1
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 26 okt 2007 09:49
hallo
setup:
14/12 carb sproeier 58
polini membraam
techno chroom
twv 26-24
afgevlakte bromkop
zuiger met twee sleuven
nu trekt hij tot en met de 20 kmpu als een natte krant en kan ik niemand een sleepie geven omdat ie dan nog maar 5kmpu gaat. als ik dus alleen rijd dan trekt ie wel lkkr door vanaf 20kmpu tot de 60kmpu. maarja het gaat me om dat ik nu niemand meer kan slepen. hebben sommige van jullie dit ook of hoe kan je dit verhelpen.
alvast bedankt
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 26 okt 2007 10:13
is dit plotseling zo of altijd al? misschien iets kleinere sproeier en ontsteking perfect zetten.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 26 okt 2007 10:18
sinds dat ik nieuw blokkie heb is dit zo me het vorige blok trok ie goed met de zelfde setup alleen dan met sproeier 68 maar die sjort ie nu niet sproeier 68 dus zit er een 58 in en dat is de beste want ik heb sproeier 50 tot en met 70 geprobeert.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 26 okt 2007 11:19
heeft de bougie met 58 ook de goede kleur dan?
Renault.
нαя∂¢σяє
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 26 okt 2007 11:46
ja die is mooi bruinig
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 26 okt 2007 12:30
je hebt nergens valse lucht? ik zou dat even goed controleren... en hij begint te stotteren als je gas open trekt bij 0-20? of houd hij in?
Renault.
нαя∂¢σяє
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 26 okt 2007 12:32
geen valse lucht is al geccontoleerd, hij houd in aan het begin.
T1nge
Berichtdoor T1nge » 26 okt 2007 14:55
je mag sowieso niemand slepen? :lol: maar wat bedoel je vanaf het begin, hij gaat wel goed naar 2de versnelling? of blijft hangen in 1?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 26 okt 2007 15:11
als ik iemand sleep rijd hij ongeveer 5kmpu dus 1ste versnelling, maar als ik in me eentje rijd dan schakelt hij wel goed over. maar als je dan een sleepie geeft heeft ie geen eens genoeg power om in ze twee te komen.
je mag niemand slepen :lol:
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 26 okt 2007 19:31
Zucht, als hij valse lucht zou trekken zou de bougie niet bruin zijn.
T1nge
Berichtdoor T1nge » 27 okt 2007 14:52
tja verander je atw eens :) dan gaat het sowieso beter !
snorren is de bom
Volty
Berichtdoor Volty » 28 okt 2007 10:19
Ook al sproeiers tussen de 50 en 58 geprobeerd?
En klets niet over tandwielen, met 26-24 moet ie makkelijk iemand kunnen slepen, en bovendien trekt ie vanaf de 20 wel goed door.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 28 okt 2007 13:23
sproeier 49 tot en met 74 geprobeert stelkens twee maatjes groter
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 28 okt 2007 14:37
Geachte Dragon
Heb je al eens zonder luchtfilter gereden ? [grote sproeier er in]
Rij je met het normale luchtfilter ?
Als dat zo is, haal dan eens het eigenlijke luchtfilter er uit. [scheelt bij goede afstelling (in de toekomst 1 Km)]
Begin met sproeier 52, verander maar een ding tegelijk, EN NOTEER BIJ ELKE VERANDERING AAN JE TOMOS WAT JE GEDAAN HEBT. Zo kom je er.
Een lausie probleem kan valse lucht zijn via de bovenkant van je carburateur. Haal het "dekseltje" van je carb. er af en kijk of daar niets kapot is. Als dat zo is, kan je een PERFECTE nieuwe pakking maken van een leeg pak melk.
Kijk zo de andere pakkingen na rondom je carb.
Veel succes
Keeshaven
Terug naar “Opvoeren”
