brommer warm / slecht optrekken 2
15 berichten • Pagina 1 van 1
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 12 mei 2008 16:52
hallo,
als me brommer warm is (na een tijdje rijden) trekt hij slecht op en komt hij moeilijk op gang.
wat kan ik hieran doen? heeft het te maken met een te grote of te kleine sproeier? of iets anders?
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 12 mei 2008 16:53
waarom zoek je het zelf lekker niet op??
met de search doe er is wat voor! o|O
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 12 mei 2008 16:54
Thomazzi zegt: Kerel, ik heb hier meerdere topics over gezien waar dit probleem in voorkomt, gebruik a.u.b EERST de search voordat je dit topic plaatst.
Bijdeze gaat dit topic dus op slot, ik heb er al meerdere gevonden namelijk!
ik kan het niet vinden het juiste antwoord graag al sluit je een topic kom met een goed antwoord of een link. zo heb ik er nog niks aan.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 12 mei 2008 16:55
heb ik al 100keer gedaan goede antwoord kan ik niet vinden, dus link hem ff als je hem wel ziet
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 12 mei 2008 16:56
al eens een andere koudere bougie geprobeert
anders moet er een kleinere sproeier in
Laatst gewijzigd door leerling1 op 12 mei 2008 18:30, 1 keer totaal gewijzigd.
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 12 mei 2008 17:01
anders moet er een grotere sproeier in
dankje 8)
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 12 mei 2008 17:18
hier heb ik dus ook leen lange tijd last van en heb alle sproeiers en filters al geprobeerd dus daar kan het niet aan liggen bij mij. Ik denk dat het bij mij gewoon aan m'n cilinder ligt dat ie versleten is ofzo. Terwijl dat eigenlijk niet logisch zou zijn. Maar ik heb alles al geprobeerd. En toen ik mijn cilinder pas had reed hij daar ook gewoon goed mee maar na een tijdje begon hij het slecht te doen als hij warm was en start dan ook moeilijker. Hij loopt dan ook heeel laag stationair en valt na een paar tellen uit als ik geen gas geef en als hij koud is rijd ie bijna aan met mij erop:S iemand misschien een idee waar het dan aan kan liggen??
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 12 mei 2008 17:35
bij jou zou er dan sproeier 70 74 in moeten
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 12 mei 2008 17:40
Ik heb er 70 inzitten, 74 is te groot want dan begint hij te stotteren en rijd hij niet fijn. En zoals ik al zei ik heb alles met lucht en benzine verhoudingen al geprobeerd en dat is het niet.
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 12 mei 2008 17:42
echt alle maten? anders kan je krukas keering lek zijn
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 12 mei 2008 17:55
jaa alle maten. Ik zal binnekort wel eens kijken naar die keerringen.
Berichtdoor PimW » 12 mei 2008 18:05
Warme motor: Lucht in het mengsel wamrt op en zet uit, wat betekend dat de mengsel verhouding veranderd. Je moet dus een kleinere sproeier steken.
De bougie heeft hier ook een aandeel in. Hoe hoger de hittegraad hoe meer warmte word vastgehouden.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 16 mei 2008 12:45
Dat heb ik al weer voor de zoveelste keer geprobeerd maar zonder resultaat. Als het regent word de cilinder niet zo snel warm en blijft hij het ook gewoon goed doen. Maar hoe ik tegen kan gaan dat mijn cilinder zo heet word weet ik niet. Een grotere sproeier heeft ook al geen nut...
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 16 mei 2008 17:49
cilinder laten honen en een bij passende zuiger erbij
Berichtdoor PimW » 16 mei 2008 17:53
Leg eens uit wat dat gaat helpen bij dit probleem?
Terug naar “Afstellen”
