Stationair Tomos A35b niet OK.
kawaidioot
Berichtdoor kawaidioot » 28 jun 2008 20:26
  • Welke model tomos heb je? A35b
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Wanneer ontstond het probleem? ½ jaar geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ..nieuwe tandwielen+ketting...
De brommer start,....maar het gas moet er op blijven, anders valt de brommer stil.
Starten moet met choke.
Stationair draaien is er niet bij.
Vol gas rijdt de brommer prima.
Gas dicht en de brommer valt gewoon stil,.....wil je halverwege het gas er weer op zetten,...géén zin...brommer valt stil.
Kleur bougie is prima, bruinig met lichte tint.
Sta stil --> starten / meteen gas er op en rijden!
Dus,...wat kan er mis zijn.
Bij motorfietsen weet ik dat het stationaire deel bepaald wordt door het benzine/luchtmengsel, welke geregeld wordt door een 'pilot-screw' en de vlotterbak-stand ( ofwel hoever de vlotter juist is afgesteld.).
Daarna is de sproeier en gasnaald van belang.
Wat bepaald bij de Tomos het stationaire deel? :?
En waarom zou de brommer afslaan?
Hoe warmer het is , hoe makkelijker het starten en rijden....dat dan weer wel. :roll:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 jun 2008 20:35
Heb je de stationair schroef al geprobeerd? Stukje indraaien totdat hij stationair loopt, anders weet ik het ook niet als de sproeier goed is volgens jou.
kawaidioot
Berichtdoor kawaidioot » 28 jun 2008 20:47
Dat is dat schroefje aan de zijkant, die je dus ziet als je de choke naar beneden doet.
Ga ik daar even mee aan de slag.
...en de stand....dicht is weinig (benzine/lucht)...en uitdraaien is meer?
:roll: ...ik ben dus sinds kort pas met Tomos begonnen en moet voor wat betreft dit stukje techniek nog even te rade gaan...
(Van motorfietsen weet ik ruim voldoende.)
8) bedankt alvast....
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 jun 2008 20:53
Uhm je stationair schroefje zou je altijd moeten zien. Die zit aan de zijkant van je carburateur. Het is een schroefje met een veer er over. Als je deze in draait gaat ie stationair sneller.
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 29 jun 2008 22:57
khad ff snel het schroefje van me gaskabel gedaan want ik heb hetzelfde probleem als hem..
stotert hij als je net weg rijd in het begin en later bijna niet meer?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 29 jun 2008 23:07
Als het goed is zou hij zonder te stotteren weg moeten rijden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
