Pagina 51 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 13 apr 2009 13:07
door rossieking
wat eruit
Geplaatst: 13 apr 2009 13:09
door adje
Dat slangetje.
viewtopic.php?f=58&t=1486" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scootexpress.nl/Global/Files ... 217164.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
door rossieking
ok en gaat hij dan nog harder of iets anders heb het geen nut
Geplaatst: 13 apr 2009 13:10
door adje
je hebt een 15/15 en je hebt je luchtfilter niet ontgrenst? Reken er maar op dat je een stuk harder gaat en beter op trekt.
Geplaatst: 13 apr 2009 13:57
door rossieking
ik had dan nog hier een vraag hoe zie je wat voor maat spoeier je heb
Geplaatst: 13 apr 2009 13:59
door 7P_
Carb erafhalen, vlotterbakje eraf halen (zwart plastic ding aan de onderkant) en dan zie je je sproeier zitten. Is een goudkleurig schroefje met een gaatje erin. Op dat ding staat superklein de maat sproeier.
Geplaatst: 13 apr 2009 14:02
door adje
Dit staat gewoon allemaal in de FAQ ook van dat luchtfilter...
Geplaatst: 13 apr 2009 14:04
door 7P_
Klopt
wiki.tomosforum.nl
Geplaatst: 13 apr 2009 14:06
door adje
Nee dat is kut.
Geplaatst: 13 apr 2009 14:07
door 7P_
Ik vind een wiki best handig. De FAQ is een onoverzichtelijke zooi geworden vind ik.
Geplaatst: 13 apr 2009 18:21
door Angelo
Kheb een paar spulletjes hier liggen maar heb geen idee wat ik ervoor kan vragen.
Het is allemaal in goede staat de uitlaat ook, wat zou ik ervoor kunnen vragen?
- Origineel tomos zadel
- Snor cillinderkop (Heb er 2)
- Voorvelg + achtervelg met goede banden (waarvan 1 splinternieuw) zonder remtrommels
- Proma uitlaat tomos
Geplaatst: 13 apr 2009 18:23
door 7P_
Zadel 10 euro
Cilinderkop per stuk 10/15 euro
Velgen bij elkaar 50 euro ofzo? Geen remtrommels...
Uitlaatje tientje.
Geplaatst: 13 apr 2009 18:34
door adje
Denk da tje voor cilinderkop en velgen minder kan krijgen.
Geplaatst: 14 apr 2009 17:00
door Eark5
Mijn kilometerteller doet het ineenkeer niet meer. Als ik rijd gaat die een beetje op en neer op de 5km/u dus die klopt niet helemaal
Dat kabeltje naar het voorwiel zit gewoon vast, iemand goede raad?
Geplaatst: 14 apr 2009 17:35
door shadowranger
Als je de kabel losmaakt van de aandrijving en met de hand de kabel ronddraait, doet ie het dan wel goed? Dan is waarschijnlijk de aandrijving kaduuk. Anders de teller zelf.
Geplaatst: 14 apr 2009 18:24
door Eark5
Hoe maak je dat spul los dan? Is dat allemaal een beetje zelf te knooien of is het moeilijk om weer in elkaar te zetten
Geplaatst: 14 apr 2009 18:28
door shadowranger
Kabel kun je gewoon losdraaien met de nippel. Kijk eerst maar wat het probleem is, dan praten we verder over het vervangen.
Geplaatst: 14 apr 2009 18:59
door rossieking
ik had ff 2 vraagjes
wat is het nut van aan de achterkant van je filter daar zit sown plug
en wat is het verschil tussen carten olie en blokolie vervangen
klink beetje dom maarja <O~
Geplaatst: 14 apr 2009 19:01
door shadowranger
Die plug gaat in je frame. Daar kan in principe geen grote hoeveelheid vocht komen dus alleen lucht. Daarnaast zit daarmee het luchtfilter ook deels vast.
Carterolie en blokolie is hetzelfde. Het gaat hier om de vloeistof in de versnellingsbak.
Geplaatst: 14 apr 2009 19:21
door Eark5
Als je dat "dopje" eraf draait kijk je gewoon op een super erg ge-oliede staaldraad. Het lijkt erop als dat het wiel eraf moet als je systeempje er helemaal af wilt hebben. Ik laat hem wel een keer na kijken bij de brommerzaak.
