Pagina 53 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 18 apr 2009 20:57
door Waldo
Ik, sproeier 68 in 15mm carb en mijn gat is ong 7mm en gaat 35 ipv 55.
68? watdefack
jij trekt valse lucht ofzo
ik heb met: 65cc airsal, 1515, homoet, hpi, 15mm spruit sproeier 66, dit is koffiebruin!
Hij is gewoon wat rijker afgesteld
De mijne ook bij de 15mm zit ook sproeier 68 in en stationair wil hij nog niet lopen (alleen met choke).
En met de originele 14/9 carb loopt hij goed met sproeier 50 dus valse lucht kun je van het lijstje afhalen
Damn als ik bij mijn setup sproeier 70 erin doe verzuipt hij echt als de malle, vaag
Geplaatst: 19 apr 2009 13:49
door Reserved
mag ik weten wat:de squish is??
om bromkop vlak te schuren
Geplaatst: 19 apr 2009 13:51
door adje
De ruimte tussen je zuiger en je cilinderkop.
Geplaatst: 19 apr 2009 13:53
door Reserved
oke, wat is dat normaal??
Geplaatst: 19 apr 2009 15:17
door sjaakvanvoorschoten
ik begrijp je niet helemaal maar denk dat je bedoelde:
oke, wat is daN normaal?
zoja: 0.6 mm voor 50cc
Geplaatst: 19 apr 2009 17:49
door Reserved
dat bedoelde ik idd, bedankt
Geplaatst: 19 apr 2009 18:11
door TomosTuningWassenaar
Elke tomos is anders he en jij hebt ook niet echt een zieke setup.
Geplaatst: 19 apr 2009 18:48
door Waldo
Maar wel een 65 airsal tenopzichte van een 50cc gietijzer standaard
Geplaatst: 19 apr 2009 18:51
door 7P_
Dit zal vast en zeker veel besproken zijn, maar in mijn blok heb ik bij bepaalde toerentallen, dus resonanties, een hinderlijk trillend geluid door mijn blok dat aan en uit gaat om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of dit verstaan wordt als het "trrrrr" geluid, maar waar komt dit vandaan? Ik heb gehoord dat het ´t koppelingshuis is.
Geplaatst: 19 apr 2009 19:08
door Tomoshoofd
Als ik 70cc koop past dan een std membraam ook op 70cc?
Geplaatst: 20 apr 2009 18:23
door Reserved
ik wilde gisteren mijn cilinderkop afvlakken, maar kwam erachter dat dat al gebeurd was.
maar toen zag ik ook dat er helemaal geen koppakking tussen zit, kan dat als hij afgevlakt is??
het is een 50cc A35
Geplaatst: 20 apr 2009 22:39
kan wel. maar je kan ook met een autobougie half in je kopgedraait gaan rijden. is alleen geen goed idee
als hij al is afgevlakt: toppie
zet een koppakking ertussen (een aluminium ding dus) en boeken.
lijkt de afgevlakte kop een beetje scheef: schuren met een schuurmachine. is bijna altijd recht.
@tomoshoofd : ja past wel. maar het is denk ik beter als je een airsal of polini membraan neemt. (of dikke zelfbouwmembraan met carbonkleppen
@jp_
komt denk ik ook van het koppelingshuis. ik had net nog een tijdje gereden en dan trilt ie een beetje veel met een vaag geluidje of niet.
bij mij is het omdat er een beetje te weinig olie in het blok zit.
Geplaatst: 21 apr 2009 12:11
door adje
Wie heeft er een lijstje met wat er precies gebeurd bij een rollerbankcontrole? Wat ze dus controleren.
Geplaatst: 21 apr 2009 13:44
door 7P_
Bij een volledige controle: (dus ook technisch)
-Snelheid
-Bij twijfel begrenzers
-kentekenpapieren
-rijbewijs
-verzekeringspapieren
-lekt de uitlaat?
-geluidstest
-elektronica
-spiegeltje spiegeltje aan de wand
-remmen
-remlicht
-knipperlichten
-profieldiepte banden
Geplaatst: 21 apr 2009 14:09
door rossieking
volgens mij rijd er niemand rond met een spiegel
Geplaatst: 21 apr 2009 17:09
door Erik
spiegel niet, alleen bij bj 2007+
ook elektronica niet.
knipperlichten ook niet als die er niet opzitten. wel als ze er wel opzitten.
Geplaatst: 21 apr 2009 17:34
door Administrator
Kwas een poos terug bijna de lul omdat de agent meende dat mijn bandenprofiel van dusdanige aard was dat ik een proces verbaal zou krijgen (bij een rollerbankcontrole). Nu zijn er geen regels voor bromfietsbanden wat betreft de profieldiepte. Dus kan ik dan concluderen dat je alleen een boete krijgt wanneer de band duidelijk vlak is? Profiel is profiel toch?
Kheb overigens na een lang gesprek met de agent in kwestie het voor elkaar gekregen dat de boete werd geseponeerd. Ik vroeg hem of hij mij kon aantonen wat de profieldiepte wettelijk moet zijn en of hij deze voor mij ging opmeten...
Geplaatst: 21 apr 2009 17:39
door rossieking
haha ik kwam vorige keer met een boete weg van bellen ik zij wij vallen onder categorie fietsers en die mogen ook bellen toen kreeg ik hem ook niet
Geplaatst: 21 apr 2009 20:28
door adje
Licht lijkt mij niet. Je mag toch best zonder licht rijden? Alleen niet als het donker is.
Geplaatst: 22 apr 2009 14:45
door 7P_
Iemand enig idee waar je een M7 moertje kun scoren voor de kickstartspie?
