Pagina 55 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 22 apr 2009 20:09
door tomos
snor is standaard 26 33(31)
Geplaatst: 22 apr 2009 20:27
door fritszol
Klein vraagje ook: Welk orgineel tandwiel verhouding zit er op een brom youngst'r?
26-28
atw is trouwens een gewoon oud type VTW
Heb jij geen snor? Brom is toch andere twv orgineel?
Ik heb en snor ja, maar ik antwoord gewoon op jouw vraag
bij mij was 31 orgineel (staat nmlk op sticker op frame
Geplaatst: 22 apr 2009 20:47
door jorgie_tomos_geakk
Ik heb een vraagjehoe zou ik mijn led achterlicht van DMP moeten aansluiten ??
drie draadjes op mijn lamp
Groen
Geel
Blauw
Drie draadjes op mijn kabelboom
Groen
Grijs
Bruin
Waar zou ik welke kleur op moet klikken weet je dat ???
m.v.g .jorg
Geplaatst: 22 apr 2009 21:25
door c89Vl
Heb jij geen snor? Brom is toch andere twv orgineel?[/quote]
)[/quote]
Juist bedankt!:D
Geplaatst: 23 apr 2009 15:06
door sjaakvanvoorschoten
Groen
Geel
Blauw
Groen
Grijs
Bruin
m.v.g .jorg
groen op groen
grijs op blauw
geel op bruin.
ik weet het niet 100 % zeker maar het is niet dat ze door zullen branden.
probeer anders wat en je zult het vinden (zo heb ik het gedaan)
nu heb ik een vraag:
kan een tomos na een tijdje zonder iets eraan te doen ofso, valse lucht trekken?
Geplaatst: 23 apr 2009 15:34
door KoenSegg25
Kan je een Technigas Next-R Chrome edition ontgrenzen?
Hoe ziet zon uitlaat begrenzer er dan uit?
Gr,
Koen
Geplaatst: 24 apr 2009 15:30
door tomosnewbie
Kort vraagje:
Puch achterveren passen toch zeker wel op een Tomos of niet ?
Geplaatst: 24 apr 2009 17:12
volgens mij wel icht dan ook wel beetje aan de lengte volgens mij
Geplaatst: 24 apr 2009 17:14
dankjewel ze doen het !!
Geplaatst: 24 apr 2009 17:15
door tomos
Groen
Geel
Blauw
Groen
Grijs
Bruin
m.v.g .jorg
groen op groen
grijs op blauw
geel op bruin.
denk het niet want als je er niks aan doet zal die niet ineens valse lucht trekken. wel kan het dat je kop of voetpakking gescheurd is
Geplaatst: 24 apr 2009 18:52
door Standard
Hoezo kan ik niet meer posten op beginnersforum?
Geplaatst: 24 apr 2009 18:57
door Mc. Sim
Je moet jezelf aanmelden bij de gebruikersgroep "Supporters". Dit doe je via het gebruikerspaneel.
Geplaatst: 24 apr 2009 18:58
door adje
Omdat je meer dan posts heb. Dan moet je bij het gebruikerspaneel je aanmelden voor de groep supporters. Meer info staat in het beginnersforum.
Geplaatst: 24 apr 2009 22:24
door Standard
Bedankt jongens, verholpen.
Geplaatst: 25 apr 2009 13:13
door jaspervh
mijn rechter carterdeksel krijg ik er niet meer op. het ene gat lukt maar dan om de andere erop te krijgen lukt me niet.
is hier een bepaalde truck voor?
Geplaatst: 25 apr 2009 13:24
door adje
Gewoon erop schuiven moet lukken
Er moet dan iets blokkeren, kijk is goed.
Geplaatst: 25 apr 2009 14:01
door rossieking
ik irj nu ff op me pa´s brommer maar ik krijg mijn linker kap er niet af zit muur vast weet iemand ook een oplossing
Geplaatst: 25 apr 2009 14:42
door jaspervh
dat dacht ik dus ook dat het normaal perceft moest gaan maar niet dus.
weet niet wat het probleem is heb al eens goed zitten kijken en kijken of er geen speling is ofzo.
maar lukt nog steeds niet
Geplaatst: 25 apr 2009 14:44
door Mc. Sim
Heb je de kickstart as en de middelste 2 tandwielen helemaal naar binnen gedrukt? Probeer dat eerst een en dan het deksel precies voor de middencarters te houden en dan recht er op duwen zodat de 2 pinnetjes die in het carter zitten in de 2 gaatjes vallen. Als dat niet lukt zit er iets verkeerd.
Geplaatst: 25 apr 2009 14:54
door jaspervh
hoe bedoel je naar binnen geduwd?
