Pagina 59 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 11 mei 2009 17:41
door adje
Iemand idee of het zou lukken om een voorvork met spatbord lamp en spoilertje mee te nemen op de tomos :')
Vanavond haal ik die namelijk op.
Geplaatst: 11 mei 2009 21:16
door tomosnewbie
Zal mss wel lukken, maar of het handig is. Mss als je hem met een sterk (elastisch) touw parallel aan je bagagedrager vastbind, maar dan steekt het weer mss te veel uit :P
Mijn vraag:
Ik zat eens te denken he, de meesten weten wel dat gloeilampen over een niet al te lange tijd verboden worden. Geldt z'n verbod echt op alle gloeilampen, dus ook die in de auto-/motorindustrie gebruikt worden?
Als je straks als tomos rijder niet meer bij de brommerwinkel terecht kan voor een lampje....
Ik zeg er wel bij dat ik met een niet al te lange tijd een jaartje of 2-3 bedoel.
Mss is dit voorlopig nog niet van belang, maar op een langere termijn......................
Geplaatst: 12 mei 2009 22:19
door RevivalProject
Even een klein vraagje,
Ik heb nu een 15mm Carb, en een Techno Bullet uitlaat onder me Revivial, en nu weet er een andere sproeier op moet,
Nou d8 ik heel simpel gewoon 2maten groter, maar nu staat er geen maat ingegrafeerd op de sproeier. Dus welke maat raden jullie aan? Btw heb ik gewoon standaard 50cc, en spruitstuk ontgrenst.
Geplaatst: 12 mei 2009 22:31
door RevivalProject
Ik dacht zelf trouwens aan iets van 51/52
Geplaatst: 13 mei 2009 13:33
door adje
Een 15/15 heeft al snel 60-65 nodig hoor.
Geplaatst: 15 mei 2009 19:11
door Eark5
Als je nu rond de 38 gaat met achtertandwiel 31, hoe hard ga je dan met achtertandwiel 24? Of kan ik beter voor 26 gaan?
Hij trekt nu redelijk snel op.
Moet het gat van het tandwiel een diameter van 42,5 of 39,5mm hebben voor een Youngst'R ?
Geplaatst: 15 mei 2009 19:21
door n03L
Mijn 16/16 had 53 met een 50cc, dus 60-65 lijkt me wat hoog..
Geplaatst: 15 mei 2009 19:27
door vinz0r
15/15 komt standaard met een 68.
Ik had m er zo op gezet en liep als een trein,bougie was ook goed van kleur.
Geplaatst: 15 mei 2009 19:35
door cross-tomos
hoe hard zal hij gaan lopen met dit:
De setup:
-Brom
-50cc cilinder
-50cc cilinder kop
-15/15 Dell'orto SHA
-15 mm schuin
-Tecnigas NEXT
-Twv 26-26
alvast bedankt
Geplaatst: 15 mei 2009 22:55
door tomos
65/70 ongeveer als je hem goed afsteld.
Geplaatst: 16 mei 2009 18:49
door Eark5
Geplaatst: 16 mei 2009 19:14
door cross-tomos
en met dit:
heb technigas next weg gedaan en proma in de plaats.
De setup:
-Brom
-50cc cilinder
-50cc cilinder kop
-15 mm schuin
-proma gp
-Twv 26-26
alvast bedankt
Geplaatst: 16 mei 2009 21:01
door TomosTuningWassenaar
Ik rijd met 15/15 en homoet met sproeier 64. Hij start wel wat moeilijk maar hij is dan wel koffiebruin.
en met dit:
De setup:
-Brom
-50cc cilinder
-50cc cilinder kop
-15 mm schuin
-proma gp
-Twv 26-26
alvast bedankt
Je gaat met 50cc en die tandwiel verhouding echt niet harder dan 55. Maakt niet uit wat voor uitlaat. Je haalt rond de 50-55 denk ik.
Geplaatst: 17 mei 2009 13:30
door adje
Als die het goed doet haalt ie daar echt wel de 60 mee.
Geplaatst: 17 mei 2009 20:17
door rossieking
passen deze velgen op a35
Geplaatst: 17 mei 2009 22:13
door sjaakvanvoorschoten
ja
je moet alleen wel andere remmen hebben je moet kleinere remmen hebben. dus niet remmer voor die modernere velgen
Geplaatst: 17 mei 2009 22:25
door rossieking
remtrommels zaten erbij zij hij dus kan ze er niet zo inzetten === dacht dat je ze er zo in kon zetten op mijn type
Geplaatst: 18 mei 2009 08:34
als je de trommels erbij krijgt, heb je geen probleem.
Geplaatst: 18 mei 2009 10:22
door rossieking
ja die zaten erbij wat zou beter rijden band met race profiel of gewoon profiel
Geplaatst: 18 mei 2009 18:19
door cross-tomos
hoe kun je percies je snelheid meten?
-met de auto er achter.
-fiets kilometerteller afgesteld op je bandemaat.
-gps
-tomos kilometerteller.
-anders
