Mijn Tomos A35 opfrisbeurt.
163 berichten
  • Pagina 7 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 09 mar 2016 17:32
https://youtu.be/3yd47thvXmY
Berichtdoor ief » 09 mar 2016 17:41
Sweet.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 09 mar 2016 18:13
Heb beetje rustig getourd, 30 op de teller/ 21kmh op gps.
Trekt heb met gemak na 40 op de teller.
Ben benieuwd was de 15/15 straks gaat doen.
Heb momenteel de 12/9 terug geplaatst en filter begrenzer. Zonder begrenzer wou hij helemaal niet stationair lopen.
Enig nadeel is dat ik moet starten met gas hendel "open"???
Maar heb hem vlak voor het filmpje opnieuw afgesteld dus even aanzien hoe hij nu gaat starten
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 10 mar 2016 12:01
De tomos heeft weer last van lekkerij.
Nergens last van gehad tot dat ik er gister weer voor het eerst mee gereden heb, lijkt bij het tandwiel weg te komen :s nieuwe keerring nu al stuk? Na 17 km...
Berichtdoor kinderbrueno » 10 mar 2016 12:33
Wellicht niet goed gemonteerd?
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 10 mar 2016 14:20
Oordeel zelf :)
zit nog wat kogellagervet om de keering, voor mocht je er raar tegen aankijken
Het lijkt mij tussen de bus en de as door te komen? Kan mij niet herinneren dat hier een keerring zat
Had echt net genoeg olie. Nu kan ik weer nieuw flesje halen van €11
Is de maand van de olie lekkages, auto laat zijn motorolie ook al lopen :p
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 11 mar 2016 20:06
Tot nu toe is de lekkage verholpen. Boel schoongemaakt en nog geen lekkage meer gehad.
Volgende probleem is wel dat hij moeilijk start. choke reageert hij niet op.
Bij gas open en zonder choke start hij. Stationair wil hij niet blijven lopen totdat hij warm is.
Heb stationair al afgesteld met warme motor en wegens het moeilijk stationair draaien bij koude motor een kwart slag extra open gezet.
Ook "hopt" hij af en toe een beetje bij het constant rijden. Bij volgas trekt hij lekker door en dan geen gehop meer. Als ik nu de bougie er uit draai is hij iets wat donker.
Kan de bougie nog niet testen ivm inrijden, en heb hem dus liever ook te rijk dan te arm.
Zelf denk ik dat dit te wijden is aan teveel brandstof?
Dacht zelf dat de sproeier maat niet eens heel veel te groot/klein was voor de setup
Berichtdoor ief » 11 mar 2016 20:36
Denk ook dat je te rijk zit.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 11 mar 2016 21:14
Hoeveel kwaad kan te rijk lopen op langer termijn a 300km inrijden?
Proma demper was flink beschadigd door de vorige eigenaar.
Dempertje weer strak geschuurd en zwart gemaakt ipv zilver.
Valt minder op zo <O~
Alleen waardeloos dat de foto's hier gedraaid worden na het uploaden....
Excuses daarvoor
Berichtdoor ief » 11 mar 2016 21:36
Kost je misschien een bougie en de boel zal wat viezer worden, vast geen ramp maar waarom zou je het willen?
Ook aan de GP? Die valt evengoed wel op denk ;)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 11 mar 2016 22:10
Heb die gp een keer geruild voor een snor. Tjah ik vond het prima. Haha
Nog nooit mee gereden dus weet niet wat het is en of het wat is.
Rij momenteel een "snel", zit ook al wel geluid in.
En de hoge drukkop ratelt ook lekker :p
Najah wil het risico niet lopen dat de boel te arm gaat lopen. En heb niet kleiner dan sproeier 50.
Ben nog aan het inrijden dus lijkt mij ook nirt verstandig de bougie test te doen?
Hoop komende week een boortje binnen te krijgen waarna ik de 15/15 aan kan passen zodat ik hier mee kan rijden. Heb hiervoor meerdere sproeier maten liggen.
Berichtdoor ief » 11 mar 2016 22:36
Een snel is toch hartstikke stil, als je dat al geluid vindt maak je borst dan maar nat, haha.
Verklaar je nader, ratelende hd kop?
En over dat inrijden heb ik mijn mening al gegeven.
Ben heel benieuwd of en wat die 15 doet, vast iets maar in hoeverre beter dan dus :)
edit, trouwens, doe je d'r toch 2 matjes in...
Berichtdoor kinderbrueno » 11 mar 2016 23:16
Ik vind het een leuke kleuren combinatie. Dat rood en wit
Berichtdoor ief » 11 mar 2016 23:29
Vriendin rijdt er vast ook graag op :)
Over die foto's, ik maak mijnes altijd even kleiner eerst, geen idee of dat het is maar het draaien is mij nog niet opgevallen iig. Bonus, verkeer voor de server is ook weer wat minder en past toch niet op je scherm.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 12 mar 2016 08:45
Ik ook :p :D
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 12 mar 2016 08:46
Nee heeft er slechts 1 keer op gereden. Voor de ombouw van het blok :P
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 12 mar 2016 09:16
Slim 8)
Het verhaal kopratel laat ik nog even open, dacht dat dit versterkt werd door de aluminium hd kop, maar na wat youtube zou dit ook de koppeling ratel kunnen zijn al verplaatst het geluid zich dan wel.
Kom ik later op terug
Berichtdoor kinderbrueno » 12 mar 2016 10:14
Zou best kunnen dat het koppeling ratel is. Zoals eerder gezegd heb ik dat ook en dat klinkt soms ook alsof het uit de cilinder komt.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 22 mar 2016 00:05
Nieuw probleem... Heb ineens geen dimlicht meer.
Had de ledjes binnen gekregen voor de teller en het grootlicht(dashboard)
Moest voor de km teller de grijze op de grijze/gele draad van het Achterlicht aansluiten.
Trap de tomos aan om de verlichting te testen, licht mijn dimlicht op terwijl deze op de uit stand stond....
Vervolgens geen dimlicht meer, alles terug gebouwd na hoe het eerst was maar alsnog niks geen resultaat. Meerdere lampen getest en een andere spannings wisselaar geprobeerd maar alleen het groot licht(Achterlicht en toeter ook) werkt
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 22 mar 2016 19:01
Heb de dader gevonden!
Echter wel nadat ik de complete kabelboom al los had getrokken :p
1 van de contact punten was weg. Dus de boel verder uit gevreesd zodat de 2 puntjes weer contact maken, ideaal is anders maar ga niet ook nog eens een nieuwe schakelaar kopen.
Hoop dat dit het laatste gevallatje was en ik vanaf nu eindelijk rustig kan touren.
Heb nu ook weer teller verlichting, blauw led.
En het signaal lampje voor groot licht werkt ook weer na behoren
163 berichten
  • Pagina 7 van 9
  • 7
  • 8
  • 9
