Pagina 7 van 11
Re: Raar probleem ???? (Hulp gezocht!)
Geplaatst: 17 mar 2008 17:46
door poekelen
kan je misschien een filmpje maken van het weg rijden?
Geplaatst: 17 mar 2008 18:21
door ricardo016
Groter Atw dat gaat niet snel lukken omdat de keting ingekort is
Maar ik zou dus volgens jullie een kleiner tandwiel moeten nemen ?
Uhm ik zal even kijken of ik zodadelijk een filmpje kan maken :)
Geplaatst: 17 mar 2008 19:32
door ricardo016
Link
Ik geef volgas, dan hoor je hem eerst halfe sec normaal en dan schiet hij in toeren en dan voel je hem niet verder trekken, tot hij in toeren zakt en door schakelt naar e 2e versnelling.
Als de video niet duidelijk is kan ik nog wel een keer een filmpje maken.
even voor de duidelijkheid, je moet niet de hele link tussen de
Link
tags zetten, maar alleen het deel NA v=
Geplaatst: 17 mar 2008 20:04
door Renault
Tandwiel is het naar mijn weten in niet, bij een te groot tandwiel voor de bijbehorende setup komt alleen op topsnelheid overtoeren.
Het kan volgens mij alleen maar aan je koppelingssegmenten, of koppelings veer liggen. Probeer eens de eerste en tweede koppelingssegmenten om te draaien, dan kan je kijken of het aan je segmenten ligt...
Geplaatst: 17 mar 2008 20:11
door ricardo016
Uhm wat moeten die sigmenten wel en niet kunnen dan ?
moeten ze alle 2 vrij kunnen draaien of ?
ik weet uit me hoofd dat koppeling 1 alleen kan draaien met de krukas samen.
Geplaatst: 17 mar 2008 20:17
door PimW
volgens mij bedoelt renault dat je de segmenten uit de 1e in de 2e versnelling zet. Om zo na te gaan of dit nog uitmaakt...
Na t filmpje een paar keer gezien te hebben weet ik het ook ff niet meer :P Ik ga dr ff over nadenken.
Geplaatst: 17 mar 2008 20:19
door Renault
Als de koppeling rond draait, draait eerste segment. Als die snelheid omhoog gaat (dus gas verder open) komen er kracht naar 'buiten' op te staan waardoor hij het koppelingshuis grijpt en dus jij gaat rijden. Op een gegeven moment gaan ze naar de tweede segment (hoe dit precies gebeurt weet ik ook niet). Maar de tweede versnelling draait volgens mij niet mee als je hem uit hebt staan en je loopt met de brommer in de hand (hoop dat je snapt wat ik bedoel).
Maar misschien dat de eerste segmenten meer ingesleten zijn oid waardoor hij overtoeren maakt. Ik heb hier ook geen ervaring mee, maar ergens moet het probleem/ oplossing liggen, toch? Door proberen komen we ervanzelf achter...
edit; PimW zei iets voor mij, maar dat kan je ook proberen, waardoor hij eerder in de twee komt en dat je de overtoeren 'verdoezeld'.
Geplaatst: 17 mar 2008 20:27
door ricardo016
Oke dus de 1e en 2e koppeling eruit halen en de segmenten omwisselen ?
Maar als de brommer uit staat moet de 2e koppeling dan vrij kunnen draaien ? want volgens mij is dit wel het geval.
Dat bedoel je toch of niet ?
Edit:
Als ik de 2e koppeling naar rechts draai, draait het voorste tandwiel van de midden as en draait het achterwiel.
Als ik de 2e koppeling naar links draai, draait het koppelingshuis, komplete midden as en kickstart as en draait het achterwiel.
Lijk me normaal of niet? ik ga nu de koppelings segmenten verwisselen en laat het straks weten wat het resultaat is.
Geplaatst: 17 mar 2008 21:25
door Renault
Volgens mij is dat normaal ja. Want eerste koppeling draait -> koppelingshuisgaat draaien -> tweede koppeling draait.
Geplaatst: 17 mar 2008 22:00
door ricardo016
Segmenten omgewisselt maar nog steeds overtoeren in het begin.
Geplaatst: 17 mar 2008 22:49
door PimW
ik blijf benieuwd hoe een kleiner atw het zou doen. Al is het onwaarschijnlijk, maar ik denk dat jij wel ongeveer bereid bent alles uit te proberen op dit momment :')
Geplaatst: 17 mar 2008 23:20
door ricardo016
Nu ja wat kan ik nog doen :')
Ik ben bereid om alles na te kijken/te doen wat jullie zeggen.
maar ik dnk niet dat ik nog kleiner moet gaan.
Orgineel was me tandwiel 31 en nu 24 ...
eerst had ik een ei cilinder snor en 1-speed vertanding met atw 31
nu 65cc 2-speed vertanding en atw 24
Maar heeft iemand nog iets waar ik na kan kijken ?
wil het wel proberen maar ik zelf denk dat het dan nog erger word...
Dan trekt hij nog langzamer op + denk ik nog langer overtoeren.
Geplaatst: 17 mar 2008 23:49
door PimW
Als je kijkt naar een brommer en snor brommer zie je dat het enige verschil is, dat een snorbrommer begrensd is. Dit houd in dat men ervoor gezorgd heeft dat hij minder kracht haalt uit het blok. Dit resulteerd in een langzame brommer met weinig vermogen op top. Om dit te compenseren heeft men ervoor gekozen om achter een groter tandwiel te leggen. Hierdoor word de verhouding voor-achter dusdanig groot dat de brommer gemakkelijk van zijn plaats komt, hoewel hij over minder kracht beschikt dan een brommer.
Een brommer heeft een onbegrensd blok en zal dus gemakkelijker optrekken en een hogere topsnelheid hebben. Om overtoeren te voorkomen word er achter een klein tandwiel geplaatst.
Oftewel: Een snorbrommer heeft minder kracht tijdens het optrekken, maar door het tandwiel wel een mooie snelheid. Met een klein achtertandwiel word dus kracht behouden maar blijft de snelheid wat lager. Maar omdat het brommerblok sterker is heft dit elkaar op.
Dus wanneer jij gaat rijden met een tandwiel 24 op een opgevoerd brommerblok, zul je een dipje ervaren voor het schakelen. Hier schieten de toeren omhoog omdat hij wel snelheid kan maken maar niet de kracht heeft om te schakelen. Zodra je achter een kleiner tandwiel steekt trekt hij rustiger weg, maar met meer kracht en zodoende zal hij wel in een keer overschakelen, zonder overtoeren en zonder dipje.
Dit is hoe ik ertegenaan kijk en daarom ben ik erg benieuwd wat een kleiner tandwiel zal doen in jouw geval. Ik heb deze kennis niet uit een boek maar is totaal gebaseerd op mijn verbeelding. Maar i, ben ervan overtuigd dat ik wel in de goede richting zit :)
edit: Ik ga er toch nog ff een nachtje over slapen, want ik zit opeens helemaal in de knoop. Dus voor me me begint af te kraken ff wachten nog :')
Geplaatst: 18 mar 2008 08:06
door shadowranger
Ik heb eens geluisterd en kan eigenlijk niets bijzonders horen met overschakelen. Alleen dat het vrij lang duurt voordat de 2e versnelling begint te gieren. Dat kan misschien zijn omdat de 2e versnelling misschien een iets te strakke veer heeft (?) of dat de segmenten vast zitten door corrosie. Haal de 2e versnelling koppeling eens helemaal uit elkaar. Kijk eens of je daar wat bijzonders ziet. Kijk anders ook even in de exploded views (workshop manuals) van de homepage of je extra (teveel) onderdelen in de koppeling hebt zitten.
Je zegt dat er 2 originele veren in zitten, maar ik luister naar je filmpje en kan nu even aan niets anders denken dan dat de veer in de koppeling te strak staat.
Verder lekker snorrent motortje. :P
Geplaatst: 18 mar 2008 13:00
door ricardo016
Zal vandaag even gaan kijken of ik mischien een nieuwe koppelings veer kan regelen.
Zit er verschil in met de 1e en 2e koppelings veer ?
En de veer uit een 1-speed blok is die gelijk aan de 1e of 2e koppelings veer van een 2-speed ?
Verder tjah, heb gistere alle segmenten ongewisselt van de 1e naar de 2e koppeling en ben totaal niks vreemds tegen gekomen.
Maar jij beschrijft alleen het prob dat hij moeitlijk op gang komt in de 2e versnelling.
Maar hij maakt in de 1e versnelling heel veel overtoeren (bijna direct) waardoor hij bijna tot niet op trekt.
mischien dat ik toch weer overstap op 1-speed en die probeer te maken...
Want wat is eigenlijk het voordeel van een 2-speed ?
Ik merk alleen maar nadelen, met die 1-speed die ik had trok hij echt goed op en trok hem mooi vloeiend door naar de top zonder eene dips en zakt ook totaal niet in toeren of niks.
Dus wat is eigenlijk het voordeel ?
Geplaatst: 18 mar 2008 15:43
door PimW
Ja de eerste versnelling heeft origineel een strakkere veer gemonteerd.
Ik ga nu verder nadenken over wat ik gisteravond postte. Maar als je toch besluit weer terug te gaan naar 1-speed wil ik je wel vragen of je niet eerst dat tandwiel kunt proberen :mrgreen:
Ik ben echt benieuwd. Desnoods kun je mijn oude 22 tands wel hebben :')
Geplaatst: 18 mar 2008 16:11
door ricardo016
ik was al bezig met de boel te verbouwen :roll: ik zelf vind toch dat 1-speed veel sneller op trekt...
Maarja als dat niet lukt heb ik zo weer 2-speed erin :roll: en dan gaan we weer verder testen :x
Maar wat zijn in het algemeen nou de voor en nadelen van 1-speed en 2-speed ?
Geplaatst: 18 mar 2008 19:18
door ricardo016
Het 2-speed blok heb ik weer orgineel gemaakt en is nu weer een 1-speed.
Ik wil deze dus gaan maken en als het niet lukt weer terug gaan naar 2-speed want dat rijd nog....
Ik heb van het 1-speed blok alles goed gemonteerd.
als de tomos uit staat en ik draai aan het achterwiel dan blokeert hij totaal...
maar als ik de kickstarter een klein beetje draai draait het achterwiel gewoon normaal.
Als ik de tomos start dan draait het achterwiel gewoon constant en je hoort gewoon dat hij goed stationair loopt.
maar als je het achterwiel stopt door te remmen of door op de grond te zetten (dan kan het wiel niet meer draaien)
dan valt hij gewoon uit.
Dus als je wil rije moet je kicken op de standaard en dan gas geven, snel zitten en snel weg zijn. maar als je afremt en je komt tot stilstand (draait het wiel niet meer) dan valt de tomos uit
Wat zou er hier mee aan de hand kunnen zijn ? waar zou ik naar kunnen kijken of wat voor een probleem geeft dit als resultaat?
Geplaatst: 18 mar 2008 19:27
door timmans
de naaldlager in het koppelingshuis!
Geplaatst: 18 mar 2008 19:37
door ricardo016
Hoe kan ik dan checken of hij wel of niet goed is ?
Linksom kan hij vrij draaien rechtsom blokeert hij en draait hij met dr krukas mee
Dus hij is toch goed ?
of is dit niet de juiste manier om dat te checken ?
