Pagina 63 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 30 mei 2009 15:09
door Woutah
veel wd-40, en als die boutjes lam zijn (je imbus heeft er geen grip meer op) moet je bij degene waarbij het kan een gleuf erin zagen, dan heb je een schroef. en soms helpt t ook om een gat in de bout te boren (kijk uit voor je carter) dan gaat het ook makkelijker.
Ik heb ze al los.
Nu weer een probleem.
Ik weet niet wat ik nu moet doen... Ik wil me ontsteking op brom zetten. aan het begin van de pagina staat wel hoe..
maar ik had gelezen dat je je zuigerstop in het gat moet doen wat ontstaan als je je bougie verwijderd, maar hoe doe je da/>
Geplaatst: 30 mei 2009 15:16
door adje
Zuigerstop in bougiegat doen.
Moer van het vliegwiel er af halen met een dopsleutel 17 dacht ik, dan vliegwieltrekker er in draaien.
Dan het middelste van de vliegwieltrekker aandraaien totdat hij los gaat.
Geplaatst: 30 mei 2009 15:17
door Woutah
Hoe haal je die bougie eruit?
Geplaatst: 30 mei 2009 15:18
door adje
Met een bougiesleutel...
Vraag je pa maar of je die hebt, meestal heb je die wel. Misschien heb je hem ook wel nog in het bakje onder je zadel zitten.
Geplaatst: 30 mei 2009 15:42
door Woutah
Kan je zonder vliegwieltrekker je vliegwiel eraf hale?
Ennuhh je vliegwieltrekker zet je op ie dikke moer midde op het vliegwiel toch?
Geplaatst: 30 mei 2009 15:54
door adje
Dat zeg ik net, die moer moet er uit, dan kan je de trekker er in draaien, en dan draai je aan de bout op de trekker zodat je hem er af trekt.
Geplaatst: 30 mei 2009 16:50
door Woutah
ja sorry, bedankt.
Geplaatst: 31 mei 2009 11:56
door Woutah
Je raad het nooit. Hij stond al op brom ontsteking. :S
Nu heb ik 3 uur verkloot en 15 euro voor die zuigerstop en vliegwieltrekker. Maar wel weer wat geleerd.
Nieuw probleem, de veer van m'n kickpedaal doet het niet meer goed..
Geplaatst: 31 mei 2009 12:00
door 7P_
Kapje eraf en kijken wat er loos is. Hij kan niet goed zitten of gewoon naar de klote zijn (de veer).
Geplaatst: 31 mei 2009 12:01
door Woutah
Heb ik al 3 keer gedaan. Volgens mij heb ik alles gewoon goed erop gezet..
Maarja ik kijk vanmiddag nog wel een keer..
Geplaatst: 31 mei 2009 12:03
door 7P_
Nou, wat gebeurt er dan, veert ie niet volledig terug ofzo?
Geplaatst: 31 mei 2009 12:07
door Renault
Op dat grote blokje achterop heb je een klein gaatje zitten, daarin moet het stuk van de veer (wat uit de carterkap steekt) wel vallen.
Geplaatst: 31 mei 2009 12:11
door Woutah
Ja dat heb ik.
Als ik nu kick, dat hangt het pedaal zeg maar onderste boven. Waar die normaal terug zou veren naar boven.. Ik kan nog wel gewoon kicke en rijde, maar het is n beetje irritant..
Geplaatst: 31 mei 2009 15:36
door shadowranger
Dan moet je je veer ook spannen. Het pedaal eerst in de richting van het achterwiel draaien en de veer op spanning zetten, vervolgens de spie van links naar rechts door het gat de as vastzetten. Hou het platte stukje van de as dus boven. Als je nu je pedaal rustig laat terugveren blijft deze als het goed is achter de pin onder je carterkap steken (waar een rubber zit). Nu kun je aan de bovenkant de ring, bus en moer monteren.
Geplaatst: 31 mei 2009 15:48
door Woutah
Oké. Dat ga ik zo even proberen.
Edit: De kickveer is weer helemaal goed.
Beter zelfs...
Geplaatst: 01 jun 2009 15:09
door KoenSegg25
jongens,
Als ik mijn velgen ga spuiten kan ik ze dan beter opschuren of afbijtverf erover doen?
Geplaatst: 01 jun 2009 16:48
door tamiya
Afbijt werkt het snelst
Geplaatst: 01 jun 2009 20:47
door cross-tomos
wat is nou mijn frame nummer en me type goedkeurings nummer.
ik hoorde altijd dat je frame nummer altijd bij het balhoofd zit maar is dat ook zo.
daar zit het nummer (is heel slecht leesbaar maar niet weggekrast) NL k0066
en dan heb ik nog een nummer op het frame gevonden vlak bij het blok.
die luid: 082126
maar welk is nu me frame nummer?
Geplaatst: 01 jun 2009 21:19
door shadowranger
Het laatste.
Geplaatst: 01 jun 2009 21:28
door cross-tomos
oke bedankt!
