Pagina 69 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 19 jun 2011 19:59
door Hercuper
Weten jullie miss een redelijk goeie powerfilter?
Geplaatst: 19 jun 2011 20:07
door Pascal
Ga maar voor het power1 powerfilter. Deze is voorzien van een plastic kap en houdt veel vuil en water tegen. Ik heb hier mee door droog zand, regen en sneeuw gereden zonder problemen.
Geplaatst: 19 jun 2011 20:16
door Hercuper
Bedoel je dees bv: http://www.opvoeren.nl/shop/onderdeel_u ... Power1_315
Geplaatst: 19 jun 2011 20:17
door Alex..
ja
Geplaatst: 19 jun 2011 20:25
door Pascal
Idem.
Geplaatst: 19 jun 2011 20:28
door Hercuper
Dan moet dr zeker wel een soort van verloop stukje tussen vanaf mn filter naar carb.?
Geplaatst: 19 jun 2011 20:34
door Pascal
Nee. Past precies om je carburateur heen.
Geplaatst: 19 jun 2011 23:28
door Hercuper
Wat kan ik aan een standaard snor luchtfilter veranderen?
Geplaatst: 19 jun 2011 23:51
door Pascal
Veel. Je kan hem verven, inkorten, ophogen, behangen, beplakken, bestickeren, gaten in boren, vlinders op plakken en noem het maar op!
Of natuurlijk de luchtfilterbegrenzer er uit halen.
Geplaatst: 20 jun 2011 00:30
door Hercuper
En hoe ken ik die eruit halen? Hoe herken ik die begrnzer?
Sorry, ben ng een echt tomos groentje
Geplaatst: 20 jun 2011 00:32
door Pascal
Geeft niet. Ooit, toen je nog een kop koffie kocht voor 2euro en de benzine nog 1:68de liter was, was ook ik een Tomos groentje.
Er vanuitgaande dat je een Tomos model met plastic zijkapjes hebt. Haal je de rechterzijkap er af, je luchtfilter er af en je ziet deze knots zitten:
Geplaatst: 20 jun 2011 00:34
door Hercuper
En die mot er af?
Geplaatst: 20 jun 2011 00:35
door Pascal
Ja. Daarna lekker kloten met je sproeier. Die mag enkele maten groter.
Geplaatst: 20 jun 2011 00:38
door Hercuper
Oké, maar ik kan wel rijden zonder begrenzer, maar wel met de originele sproeier? Want dan moet ik die ng ff hale..
Geplaatst: 20 jun 2011 00:40
door Pascal
Ja, kan wel, maar de kans bestaat dat het niet helemaal lekker loopt. Voor hij daarop warmloopt, die enkele maten, ben je een heel eind verder.
Geplaatst: 20 jun 2011 00:42
door Hercuper
Dus het beste is om tegelijk de begrenzer er af te halen, en grotere sproeier dr in..?
Geplaatst: 20 jun 2011 00:47
door Pascal
Ja. Begrenzer er eerst uithalen en later pas de sproeier, zal hoogstwaarschijnlijk, totdat je de goeie sproeier hebt, alleen maar slecht zijn voor de prestaties.
Geplaatst: 20 jun 2011 00:51
door Hercuper
All right... Dus eigenlijk is het gewoon beter om er gelijk een powetfilter erop te zetten, zodat je dan niet met die sproeier hoef te klooie..
Geplaatst: 20 jun 2011 00:55
door Pascal
Moet je alsnog wel. Powerfilter=sproeier groter.
Beter gewoon zo doorrijden en dan ineens dat rotfilter er af en je powerfilter er op en afstellen.
Geplaatst: 20 jun 2011 03:20
door brombertje
En dan kom je dr achter dat het nog geen nut heeft, als je de rest allemaal origineel hebt.
Beter gewoon zo doorrijden, en dan betere uitlaat, liefst een 15/15 carb en 15 mm spruitstuk, en dan een powerfilter en de goede sproeier monteren. Opvoeren van een brommer begint echt bij de uitlaat, want als je die niet verandert, heeft de rest ook amper nut. Opvoeren van een snor is nog een ander verhaal, daar zitten nog extra begrenzingen bij.
