Pagina 72 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 24 jun 2009 08:16
door shadowranger
Ligt eraan, je koppeling gaat echt niet harder slijten als je het gas openhoudt. Soms doe ik het wel soms niet, maar het blijft een automaat.
Geplaatst: 24 jun 2009 08:18
door 7P_
Dat scheelt echt wel. Veel is het niet, maar het helpt wel.
Als jij bijvoorbeeld een hellinkje oprijdt en je tomos gaat schakelen, dan blijft hij best lang slippen. Als je hem dan een handje helpt door het gas eventjes los te laten of te verminderen slipt hij een stuk korter.
Geplaatst: 25 jun 2009 10:53
door arnout21
Is het mogelijk om een puch zuiger op een tomos cilinder te zetten? (A3 ei-cilinder)
Is de slag hetzelfde?
Geplaatst: 25 jun 2009 14:15
door tomos
kwestie van meten. denk het niet.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:32
door cross-tomos
kun je hier andere handvaten op zetten?
want van scooterminibikeshop krijg ik geen e-mail reactie.
snelgashendel
model domino
alvast bedankt.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:33
door 7P_
Ik denk het wel, meestal is het gewoon universeel.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:36
door cross-tomos
okè maar je weet het niet zeker?
Geplaatst: 25 jun 2009 16:37
door Administrator
Is gewoon 1 vaste maat, geen probleem. Officieel is de diameter van het gashandvat iets groter als aan de andere kant. Een universeel setje past er zo op, ook al is het van een minibike oid.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:43
door cross-tomos
okè bedankt
Geplaatst: 25 jun 2009 16:45
door 7P_
Zeer stomme vraag waarschijnlijk:
-Liggen bij een DMP cilinder ook de tapeindes bloot of zitten die weggewerkt in buisjes zoals het bij de standaard cilinder ook zou moeten? :')
door Administrator
Zitten netjes weggewerkt als ik het goed heb. Heb namelijk aan vastgenaaid setje op mn tomos zitten.
Geplaatst: 25 jun 2009 16:47
door 7P_
Dan ga ik daar eens even over nadenken.
Het is namelijk zo, óf ik houd m´n Tomos volgend jaar ook nog, of ik ga een nieuwe kopen.
En als ik hem houd, moet hij ff lekker uit mekaar :mrgreen:
Geplaatst: 26 jun 2009 14:07
door |x-070-x|revival-x|
weet iemand of een poulietrekker hetzelfde is als een vliegwieltrekker?
Geplaatst: 26 jun 2009 15:09
door st3fan
Is niet hetzelfde, een vliegwieltrekker maakt je vliegwiel los door zichzelf vast te zetten in het schroefdraad van het vliegwiel, dan kan je een pin naar binnen draaien waardoor het vliegwiel loskomt.
Een poulietrekker heeft 2,3, of 4 haken waarmee hij om een poulie kan komen. Echter heb ik mijn vliegwiel wel los gekregen met een poulietrekker omdat ik hem toevallig tussen in de gaten wist te proppen van het vliegwiel. Maar dat was mij niet gelukt bij een honda nsr, of aprilia rs125 vliegwiel. Is erg afhankelijk van de grootte van de poulietrekker.
Geplaatst: 26 jun 2009 15:10
door st3fan
Wie weet of er 15mm spuitstukken bestaan voor een eicilinder???
Geplaatst: 26 jun 2009 16:45
door tomos
met een poulietrekker kan je wel een tomos vliegwiel loshalen. dus kan ze voor allebij gebruiken.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:12
door Ricker
Versnellingsbak olie is toch niet hetzelfde als gewoon carterolie? Ik raar genoeg in m'n onderhoudsboekje alleen maar versnellingsbak olie staan. Geen carterolie.
En kan het kwaat als je de eerste beurt pas geeft bij 900km?~ De shop waar ik m een beurt wil laten geven zegt dat ze het liever bij 900 doen, dan doen ze er meteen een nieuwe sproeier in ofzo.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:14
door 7P_
Carterolie=versnellingsbakolie. Exact hetzelfde.
Maakt weinig uit, die 900km. Volgens mij zit er een andere soort carterolie in, om hem in te rijden ofzo. Zoiets heb ik ooit gehoord en dat spul vervuilt de eerste kilometers best snel omdat er relatief veel slijt in een gloednieuw blok omdat alles nog niet perfect "pas" is.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:18
door Ricker
Ok thnx. Dacht dat olie verversen makkelijker was. Las net de faq, je koppeling eruit halen enzo :P , dacht dat het alleen maar 2 boutjes waren.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:21
door 7P_
Nee joh :lol:
Het is fucking makkelijk, je koppelingen mogen er gewoon in blijven zitten :)
Volgende week woensdag ga ik een faq maken denk ik.
blok warm laten lopen
Leeg laten lopen
boutje er weer in
olie erin aan de bovenkant tot het aan de zijkant uit het gaatje loopt, dicht de zooi en klaar :)
