Pagina 75 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 21 sep 2011 16:58
door MichielWolthaus
Dit kunnen ze, is een klusje van niks :P
Geplaatst: 21 sep 2011 18:32
door 2pac
Ik denk windvlagen, al het één helemaal nieuw ding is zal er weinig mee aan de hand zijn.
Maar je kan altijd voor de zekerheid even langs je brommerboer gaan. (er zit vast nog wel garantie op?)
ja hoor, 1 jaar garantie, bij 500km heb ik een gratis controle beurt, dus dan laat ik em ff goed nakijke
enig idee of ze de km teller kunnen nakijke/repraren of is dit moeilijk bij een tomos?
Niks is moeilijk aan een tomos :P
Geplaatst: 21 sep 2011 23:01
door JesseJeremy
Nouuu,probeer met maar eens 150 meter sprint onder 7 seconden haha. Is niet makkelijk =D
Geplaatst: 22 sep 2011 17:19
door Stafke1993
ik vind hem anders zeer goed optrekken, rijd perfecte snelheid voor mij ;p
Geplaatst: 22 sep 2011 17:45
door papert
Ik heb een tomos opgeknapt die een verzekeringsplaatje van 2006 heeft. Geen kenteken dus. Is eentje uit 1990-1993 denk ik.
Hij is verder helemaal goed, starten en lopen, er is niets stuk, en ziet er nog aardig uit. Gewoon origineel, niet gespoten of andere sjonniedingen.
Hoeveel is zoiets zonder kenteken waard? En hoeveel met? Ik heb die brommer zelf niet nodig maar als het netto niet duurder is om het kenteken erop te zetten is het nog wel eens leuk om rondjes te rijden :P
Geplaatst: 22 sep 2011 19:37
door Stafke1993
hehe, geen sjonniedingen :D maar ik ben zelf een NUL in brommerkennis dus kan je niet echt helpen ^^ genoeg mensen hier! sorry papert =(
maar zelf heb ik ook een vraagje. mijn analoge snelheidsmeter gaat NOOIT over de 40 km, alleen als ik meewind heb, maar dan draait ie helemaal dol tot over de 60.. ik heb niet echt zin om nog 400km lang te wachten om te weten of de snelheidsmeter fout is, of mijn brommer gewoon fout is afgesteld. 45km/u is normale top en geen aanpassingen. Tomos Revival TS, nieuw aangekocht. Heb al gehoord dat snelheidsmeters brol zijn bij Tomos, maar voor de rest rijd ie toppie. Zou het kunnen dat ie verkeerd is afgesteld ofzo?
Geplaatst: 22 sep 2011 22:04
door Alex..
150 euro op zn hoogst zonder kenteken
300-400 euro met kenteken
Geplaatst: 22 sep 2011 22:07
door papert
als dat de prijzen zijn, dan is het dus wel rendabel om hem te laten keuren, als ik dat zo bekijk.
Geplaatst: 30 sep 2011 18:33
door Emiel
echt een domme vraag, waarom schrijven ze tomos carburateurs als (bv) 12/12 en niet gewoon 12mm :@
Geplaatst: 30 sep 2011 18:38
door 2pac
De maat van waar lucht in je cabarateur gaat en de maat waar het mengsel uit je cabarateur gaat
Geplaatst: 30 sep 2011 22:14
door Emiel
oh oke, dankje!
Geplaatst: 04 okt 2011 20:45
door Niels644
Een Tomos die ik nu elektrisch in orde aan het maken ben geeft over de zwarte draad uit de ontsteking een spanning van 26 Volt en over de gele draad helemaal niks. Dat gaat bij mij helemaal tegen m'n logisch verstand in... Wat is er nu fout?
Geplaatst: 06 okt 2011 17:16
door shadowranger
Lichtspoel defect.
Ontstekingsspoel geeft meer als de 12 volt die je zou verwachten. Kan ook niet anders, want je hebt een vrij hoge spanning nodig om deze te laten omzetten naar de spanning voor de vonk na de CDI. Als het goed is geeft de lichtspoel ergens tussen 11,5 en 13 volt wisselspanning, en de spanningsregelaar zorgt ervoor dat deze netjes rond (maar zeker niet boven) de 12 volt boordspanning komt.
Geplaatst: 18 okt 2011 10:31
door Boeman
Hallo, ik moet mijn krukaslagers vervangen van mijn tomos revival, maar iemand een idee welke maat lagers dat zijn?
(Hij is BTW uit 2003 of 2001)
Geplaatst: 18 okt 2011 16:08
door Emiel
Ik heb nu een 14/12 carb, daarvoor had ik een 14/9. Ik heb nu sproeier 68 erin zitten. Hij loopt heel hoog stationair, is niet weg te krijgen met de stationairschroef, want dan slaat hij af. Met de choke erop start hij gelijk, maar daarna moet je volgas geven anders slaat hij af.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Rond welke sproeier maat moet ik gaan zitten?
Mijn setup is:
Brom A5 cilinder
12mm spruitstuk en 14/12 carb
Bullet uitlaat
Ik weet nl. niet hoe dat met de maten zit van Tomos, ik sleutel meer aan derbi's :wink:
Geplaatst: 18 okt 2011 16:13
door TheStealthSpy
Te grote sproeier. Je hebt ongeveer maat 55 nodig. Heb je valse lucht?
Geplaatst: 18 okt 2011 17:29
door Emiel
Oke dat ga ik proberen!
Nee heb ik toevallig net gecontroleerd :)
Geplaatst: 19 okt 2011 22:39
door Boeman
Past een A35 cilinder ook op een A52? ik kan namelijk niks vinden voor de A52
Geplaatst: 22 okt 2011 16:12
door Emiel
Waarom kan ik in sommige forum delen niet posten? :?
Geplaatst: 22 okt 2011 23:41
door TheStealthSpy
Omdat je een pindabrein bent. Na 20 posten ben je een forummer en dan kan je posten waar je maar wilt behalve in het beginners gedeelte. Als je daar wil posten moet je een supporter worden.
